minibike start wel maar slaat na 4 sec. af?
- vinnietjuh
- nieuwe gebruiker
mij minibike start wel maar slaat na ong. 4 sec af .
kan het misschien zijn dat hij fout is afgestelt?
groetjes: vincent
groetjes: vincent
Re: minibike start wel maar slaat na 4 sec. af?
Hey,
Choke zet je toch aan!? anders andere bougie,en of carburator reinigen!!!
- vinnietjuh
- nieuwe gebruiker
Ik weet niet of dat nut heeft want ik heb het idee dat hij verzuipt, hij start nu bijna niet meer.
Ik heb nu een nkg bougie die is nieuw maar kan het ook zijn dat hij fout is afgestelt
Hij start en daarna slaat die af had ik ook moet je de kleppen afstellen
want misschien zijn de kleppen verbrand
Jha het klinkt als of die verzopen is, je moet je kleppen afstellen dat werkt meteen
hallo,
het is geen 4 takt he
gewoon carburateur effe schoonmaken en shoke gebruiken op de goede manier
groetjes harm.c
groetjes harm.c
- bram_015
kleppen zijn er niet, membraamplaatjes bedoel je misschien ...flamebol schreef:Hij start en daarna slaat die af had ik ook moet je de kleppen afstellen
Hardstyle is Lifestyle!
- vinnietjuh
- nieuwe gebruiker
En hoe kan je de membraamplaatjes afstellen?
- bram_015
niet,
enige wat je kan doen is of ze goed afdichten .
- vinnietjuh
- nieuwe gebruiker
als ik dat heb gedaan ,maakt het dan nog wat uit dat de stelschroef fout is afgesteld?
- bram_015
draai hem helemaal in en dan 2.5 slag terug naar buiten,als hij echt ver naar buiten zou staan,krijg je hem nooit van je leven gestart. hoor dan wat de motor je vertelt en stel dan wat bij.
- vinnietjuh
- nieuwe gebruiker
Nu doe hij het,maar ik ging rijde met een vriend.en toen viel hij op de zijkant en nu trekt de trekstarter heel zwaar.en met agterwiel draait onder het aantrekken meer dan normaal en als hij start/loopt maakt hij een raar geluid kan iemand me tips geve als hij iets weet
Groetjes
Groetjes
