Waterkoelproblemen, Handige goedkope oplossing. Werkt dit??
- kossie3
Re: Waterkoelproblemen, Handige goedkope oplossing. Werkt di
nee dat nou weer net niet
maar die dikkere slangen gebruikt niels ook wel bij zn bikes die jullie hebben gekocht:P
dus ik zou maar niet te veel zeggen over je eigen bike
Blata JR/R powerrrr!!!!!
TeKooP: blata b1 ( kit ) replica & zb puch, Blata's
Wat als je ijzeren 'slangen' zou gebruiken !!!?
en dan ijzer draad ofso erom heen. zou dit dan wel extra koelen?
maar wie kan die flappen testen? wie heeft temperatuur meter?
1 Midi Chopper lange voorvork scooter neons
1 pitbike grotendeels verkocht
1 minibike Rood/grijs verkocht!
1 minibike zwarte racer, hoog toerental blok, 70km/h
1 Blata B1 Rep, 90 km/h, 6pk. Bij Richard Van Alpen gekocht.
Zelfbouw honda kart 140cc
- kossie3
ik heb wel een temp. meter maar waar woon je dan?
In de buurt van weert, zuid limburg.kossie3 schreef:ik heb wel een temp. meter maar waar woon je dan?
en jij? Ik hoef er in principe niet bij te zijn. als jij 2 randen maakt,
en gaat rijden en de temperatuur na bijvoorbeeld zoveel ronden/zoveel tijd bijhoud.
en later zonder randen. en dan een 'verslagje' uit brengt.
- kossie3
ik zal wel even kijken wat ik kan doen
maar dan moet ik eerst een paar plaatjes metaal regelen
dan stuur ik vanzelf wel een berichtje naar je toe
/ hout , en nog wel meer. metaal is wel sterk, en daar zou je het uiteindelijk ook mee doen.kossie3 schreef: paar plaatjes metaal
Bedankt!
Nog gelukt?kossie3 schreef:ik zal wel even kijken wat ik kan doen
- kossie3
nee heb nog niet egt tijd gehad ervoormastertim schreef:Nog gelukt?kossie3 schreef:ik zal wel even kijken wat ik kan doen
ik heb zelf ook ijzeren gebeuren om me slangen heen zat er standaard opmastertim schreef:Wat als je ijzeren 'slangen' zou gebruiken !!!?
- minipower
- Beheerder
Die stalen veren die er om heen zitten zijn ter bescherming van je slangen
Even nog wat opmerkingen over wat er hier gezegt is:
- Ik gebruik geen dikkere slangen, gewoon standaart slangen zijn prima.
- Als je gewoon door rijd gaat een replica niet koken... die happers zijn leuk maar volledig onnodig mits je niet heletijd in zijn koppelings gebied gaat hangen.
- Opboren van je koelkanalen moet je niet zomaar doen, bij veel replica cilinders zit het koel kanaal zo dicht langs de uitlaat poort dat als je hem opboord je een lek koelkanaal hebt naar zijn uitlaat poort
Verder is het opboren van je koelkanalen wel functioneel.
Nog iets wat helpt tegen het koken is een blata waterpot dop, deze kunnen de druk veel beter aan waardoor het er niet aan alle kanten uit komt zetten.
Maar eigenlijk komt het er op neer dat als je replica gaat koken je niet hard genoeg door rijd....
Succes!
Succes!
Keep the forum alive
