Pocket start niet trekken gaat moeilijk en is heel stroef?
Re: Pocket start niet trekken gaat moeilijk en is heel stroe
Bouma of die er tegen kunnen
Laten we het zo zeggen
Blat is duur
Bij Chinese zooi boeit het gewoon niet:p
Is hij niet door de benzine stuk is het wel iets anders:p
Blat is duur
1 Midi Chopper lange voorvork scooter neons
1 pitbike grotendeels verkocht
1 minibike Rood/grijs verkocht!
1 minibike zwarte racer, hoog toerental blok, 70km/h
1 Blata B1 Rep, 90 km/h, 6pk. Bij Richard Van Alpen gekocht.
Zelfbouw honda kart 140cc
Zou dat ook bij mij het probleem zijn en wat kan ik daar dan aan doen?minipower schreef:Chineesjes kunnen er wel tegen, maar er reed een jonge met een gele elite rond die daardoor zn naaldlager kapot had met een kapotte kop etc als gevolg...
Ik heb een chineesje dus van de mengsmering zou het niet kunnen zijn?
En wat zou het anders kunnen zijn?
Dank u!!!
Dank u!!!
- Minibike:: chinese rommel.
Ik heb zelf even geen idee, dus kan je ook niet verder helpen
slaap lekker
slaap lekker
Gas met die zooi!
Nig bedankt en slaap zeHarladesh schreef:Ik heb zelf even geen idee, dus kan je ook niet verder helpen
slaap lekker
Vliegwiel zit gewoon goed?
Als je die trekstart los haald trekt hij dan heel simpel in de lucht?:p
Als je je bougie eruit draait trekt hij dan wel simpel?
Mijn trekstarter is goed.µ
Als ik trekstarter eraf doe dan is het even stroef maar als ik mijn boegie eruit draai is het normaal en draait die heel makkelijk dus ik weet echt niet wat het zou kunnen zijn
Hmm..
Ben geen specialist, vooral iemand die gewoon iets koopt uit mekaar draait.
en dan dingen concludeert uit eigen ervaringen
Zou inderdaad makkelijk moeten gaan zonder bougie, er is dan weinig compressie.
ik weet nu niet waar het aan ligt, t kan nu niet liggen aan het eromheen.
maar toch iets met compressie.
Misschien iemand anders een idee
of verbeter mij?
of verbeter mij?
haal de cilinder eraf en check op scheuren en diepe krassen
het moet een glad oppervlak hebben
beste is om als je niet helemaal zeker bent even wat foto's te plaatsen
Gas met die zooi!
Licht nemenco even in.
Dat is niet echt gewoonlijk dat hij eigenlijk gewoon niet start.
Die is nog perfect geen krassen mijn oppervlak is mooi rond dus?Harladesh schreef:haal de cilinder eraf en check op scheuren en diepe krassen
Maar mijn boostpoort is zo van voor beetje bruin mss id het dat?
Dat zal toch mogen neem ik aan?
je gebruikt hem ten slotte ook
Beunvin's MotorBike's - In & verkoop van Minibikes & bromfietsen!
Ik kan die niet meer aan doen dus ik gebruik die nietBeunvin schreef:Dat zal toch mogen neem ik aan?
hmm oke..
Weet jij misschiens iets?Beunvin schreef:hmm oke..
