Past deze op een racer?
http://*geen sponsor*/winkel ... -1300.html
Past die carba op edn racer en moet ik hier nog wat bij kopen? Past mijn standaard luchtfilter, gaskabel en benzine kraan hier op ?
Is hij niet te groot voor tussen de racer frame
- Kikiracing
- Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
Re: Past deze op een racer?
het staat er bij dat het past.... maar is denk niet veel soeps voor 12.50...
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
Ow bedankt is de 14 mm dellortho imi performance kit beter ?Kikiracing schreef:het staat er bij dat het past.... maar is denk niet veel soeps voor 12.50...
- Wesley-Minibiker
Das wel een apparte carb.
Maar veel harder en beter zal ie er nie door lopen denk ik
En die 14mm immi carb die gaat waarschijnlijk ook lekken
LAterzzz Wesley
LAterzzz Wesley
I like the smell of petrol in the morning..
Wesley-Minibiker schreef:Das wel een apparte carb.
LAterzzz Wesley
Kun je er meer over uitleggen?
Over die delortho
- minipower
- Beheerder
Het is een prima carb. echter moet je hier nog het een en ander bij hebben zoals gaskabel, spruitstuk luchtfilter adapter, retour leiding en nog wat kleine dingen...
Het is eigenlijk geweoon een losse butterfly carburateur.
Keep the forum alive
Kan ik niet beter de delllortho immi 14mm performance kit kopen? Daar zit alles al bij wat ik nodig hebminipower schreef:Het is een prima carb. echter moet je hier nog het een en ander bij hebben zoals gaskabel, spruitstuk luchtfilter adapter, retour leiding en nog wat kleine dingen...
