start niet na monteren nieuwe trekstarter...
- nieuwe gebruiker
Hallo allemaal,
Ik heb een mini crosser gekocht,en na hem een keer gestart te hebben en een rondje te hebben gereden heb ik hem uitgezet. Later wou ik hem weer starten,toen knapte dus de trekstarter kapot.
Ik heb een nieuwe alluminium trekstarter gekocht met alluminium rondsel.
Deze heb ik gemonteerd,maar nu wil de crosser helemaal niet meer starten. Wie kan mij helpen met dit probleem????
- Wesley-Minibiker
Re: start niet na monteren nieuwe trekstarter...
Maakt de bike wel compressie (dat ie wat zwaarder trekt)??
En het kan zijn dat er op je vliegwiel een kunstof rondsel zit
LAterzzz Wesley
LAterzzz Wesley
I like the smell of petrol in the morning..
- nieuwe gebruiker
Hey,
Jah hij maakt wel compressie,en het rondsel is van alluminium.
Heb de carb schoongemaakt,dus dat kan het ook niet zijn.
Benzine loopt goed door,dus daar is ook niets mis mee.(hij is nieuw dus meng hem op 1:25)
Bougie vonkt ook gewoon,en heb ook geprobeerd om wat benzine in het bougie gat te doen,dus dat is het ook niet.
Wie weet wat het is
Wie weet wat het is
Is het goed als hij compressie maakt ? Mijne trek echt zwaar
- Wesley-Minibiker
Ik zou niet 1:25 rijden want dat is nie nodig
Je kan beter 1:35 rijden ofzo
Zit er een NGK bougie in??
- nieuwe gebruiker
jah er zit een ngk bougie in.
Maar ik heb hem nu zover dat hij wel start,maar even later weer uitvalt.
Stationair afstellen heb ik al gedaan,maar het probleem blijft.
Kan het zijn dat de bougie niet goed door vonkt ???
Of heeft iemand anders ook dit probleem gehad ??? Alvast bedankt.
- Wesley-Minibiker
Staat je ontsteking goed.
ik doe hem op 0.35 mm
Er is een how to op het forum
- nieuwe gebruiker
Dat zou nog kunnen,bedankt voor de tip.
Probeer ik morgen ffe te fixen.
Laat je nog ffe weten wat het resultaat was.
- Wesley-Minibiker
Als dat niet werkt moet je je carb even doorblazen en je benzine slangen doorblazen
Mischien ook je tankje even omspoelen
- Wesley-Minibiker
Doet ie het alweer??
