Nieuwe minibike start niet
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: KDX motor met bigbore cilinderkitje
Hallo allemaal,
Ik zit met een probleempje, ik heb net een nieuwe minibike gehaald (model xpea met bigbore cilinderkit) maar deze start niet.. Ik heb de bougie al gecontroleerd en er is wel voldoende compressie naar mijn idee. Als ik begin met trekken aan de trekstarter gaan het de eerste 20 keer zwaar en daarna steeds lichter. De bougie is trouwens ook niet nat of vet en ik gebruik 1:30 mengsmering. Zouden jullie het misschien weten wat de oorzaak is? De benzineyoevoer? Of cab?
Alvast bedankt, Joep
- Minibike:: chinese rommel.
Re: Nieuwe minibike start niet
zet de draai knop van de benzine kraan verticaal, en schud de bike een paar keer heen en weer zodat de benzine goed in de crab komt
1 op 30 mengsmering is goed.
Gas met die zooi!
- nieuwe gebruiker
Al geprobeerd, werkt helaas niet..
- nieuwe gebruiker
Ik heb ook al een nieuwe bougie gebruikt, maar volgens me pa vonkt ie niet zo goed, niet helder genoeg ofzo? Wat zou hier de oorzaak van kunnen zijn?
de bougie moet een mooie blauwe vonk geven.
als hij mooi vonkt, moet het aan de carb liggen.
gebruik zoieso de choke
Gas met die zooi!
- nieuwe gebruiker
De vonk is nu goed, en shoke gebruik ik ook. Ik had de bougie er net even uitgehaald en een paar druppeltjes nitromethaan in de motor gedaan en daarna liep tie heel even, toen viel die weer uit na 5sec. Daarna deed ik dat nog een keer, toen gebeurde weer hetzelfde. Daarna heb ik de trekstarter kapot getrokken en toen stopte ik ermee...
- minipower
- Beheerder
Carburateur vies, sproeier even schoonmaken en hij moet het weer doen
Keep the forum alive
- nieuwe gebruiker
Ik ga het vanmiddag proberen, maar raakt het bij een nieuwe zo snel vies?:o
trekstarters bij die bigbore dingen gaan heel snel kapoet
heb ik ook gehad, nieuwe erop en meteen de bike verkocht.
Gas met die zooi!
- nieuwe gebruiker
Ja maar dan moet ie eerst lopen he..
