bike valt zomaar uit
cedric hoebeke
Bericht door cedric hoebeke »
hallo iedereen,
een buur van mij heeft ongeveer een week een chineese minibike. Het is een leuk speeltje maar wanneer hij of ik volledig de gashendel omdraai valt deze uit. Ook moeten we elke keer de choke gebruiken als we hem willen starten. We hebben al alle leidingen uitgeblazen ook hebben we de gas al uit gekuist en volledig proper geblazen. Mijn vader zegt dat het iets te maken heeft met het benzine-lucht mengsel. Als dit waar is, hoe moet je dit dan afstellen. Ik ben niet zo familiair met het afstellen van motoren. Als het mogelijk is kan je dan een foto bijvoegen van hoe je het moet doen of super duidelijk uitleggen. Graag een antwoord plz. [-o<
Ik zou niet willen dat hij hem naar het containerpark verwijst...
dank bij voorbaat
Cedric Hoebeke
8)
xxx
Re: bike valt zomaar uit
Bericht door xxx »
hallo,
ik neem aan dat dit een chinees dingetje is,
als dat het geval is en er zit een orginele carburateur onder dan kan je hier niks aan afstellen dan moet je met sproeiertjes gaan spelen.
maak de carburateur ook eens schoon dat werkt vaak ook :wink:
gr harm.c
Timotje231
Bericht door Timotje231 »
wat xxx hierboven zegt klopt niet, op je carburateur zit een schroefje, en daar moet je een beetje mee spelen
ik leg het wel even uit hoe het moet
je start je bike met de choke aan, je laat hem even 1 min warm lopen, en dan moet je daarna, terwijl de minibike loopt, met dat schroefje spelen, (standaart is 2,5 slagen naar buiten), maar je moet meestal wel meer slagen naar buiten, dus gewoon mee spelen
en hou ons op de hoogte of het is gelukt
Greaatz Timo
Laatst gewijzigd door Timotje231 op za 01 sep 2012, 07:26, 1 keer totaal gewijzigd.
cedric hoebeke
hey dankeje wel allemaal
het luktecht zot goed
dank je voor de tips
grtz cedric hoebeke
