beste forumleden
ik ben sinds kort in het bezit van een midi bike, deze heeft een 110cc automaat viertakt blokje van lonchin
maar helaas alleen een startmotor, en het contactslot is kapot, nu dat is geen probleem, want ik was toch al van plan om alle onnodige dingen van de bike af te halen, aangezien het een kartbaanracertje/ schoorsteenmantelversiering wordt
vraag me niet waarom, en geen onzinnige reacties aub
ik wil alleen weten hoe je de startmotor aanstuurt, er komt een kabel uit de startmotor, die gaat naar iets wat op een grote bobine lijkt ( dat ís het natuurlijk niet ) , weet iemand hoe ik alles zo aan moet sluiten dat als ik 2e draden verbind dat startmotor begint te draaien en de motor start ( komt nog een schakelaartje voor )
midibike startmotor aansturen
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: moet nog gebouwd worden
- Timotje231
Re: midibike startmotor aansturen
Misschien is het even handig als je een foto plaatst
- nieuwe gebruiker
dat moet morgen dan
Die kabel gaat naar een startrelais.
Met een volle accu zou de startmotor moeten werken als je met een dikke schroevendraaier de 2 "bouten" op het relais doorverbind, dus ff aanraakt.
Meten is weten, dan meet je 12 V op 1 kant van het relais en de andere dikke plus kan niets.
Als je het startknopje bediend ( rem intrekken eerst en tegelijk drukken ) dan komt er 12V op het dunne draadje op het relais. Dit kleine stroompje stuurt het relais aan welke weer de startmotor aanstuurt..
Als je de twee bouten op het relais doorverbind gaat deze geheid vonken, maar dat merk je wel
Succes,
Succes,
- nieuwe gebruiker
zoo, het is gelukt
ding gaat als de chinese brandweer
Mooi dat het weer gelukt is !
