Nieuw hier,
- Timotje231
Re: Nieuw hier,
Huh?, ik heb je toch nog een extra tandwiel meegegeven met 9 tands?
- Minibike:: Puch zelfbouw.
Re: Nieuw hier,
Nee?Timotje231 schreef:Huh?, ik heb je toch nog een extra tandwiel meegegeven met 9 tands?
Ik vroeg nog zat er nog wat bij je zei nee
Kreeg kap + tank mee en een achteras en de minibike maar geen tandwielen of iets
Heb er nu een 15 onder gegooit moet nog ff gas kabel enzo inkorten en cilinder ff andere sleutel voor halen zodat ik hem vast kan zetten en dan probeer ik heb even uit
Maarja zal morgen wel worden dat ie klaar is,
Gr Frank
Second place is the first loser!
- Timotje231
Re: Nieuw hier,
MxGear schreef:Nee?Timotje231 schreef:Huh?, ik heb je toch nog een extra tandwiel meegegeven met 9 tands?
Gr Frank
Heb je ook al atf olie gekocht?
Re: Nieuw hier,
No, Maar me pa heeft wel wat staanTimotje231 schreef:MxGear schreef:Nee?Timotje231 schreef:Huh?, ik heb je toch nog een extra tandwiel meegegeven met 9 tands?
Gr Frank
- Timotje231
Re: Nieuw hier,
Voor zijn auto?, volgensmij heeft een puch andere olie nodig dan een auto, had ik is een keer ergens gelezen, maar ik weet het niet zeker.
Re: Nieuw hier,
Hha nee niet voor de auto.Timotje231 schreef:Voor zijn auto?, volgensmij heeft een puch andere olie nodig dan een auto, had ik is een keer ergens gelezen, maar ik weet het niet zeker.
Gewoon voor de puch
Hoef alleen nog.de cilinder aan te draaien en even achterrem erop en dan zou hij moete lopen
Gr Frank
- Kikiracing
- Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
Re: Nieuw hier,
ATF is auto olie.... prima als blok olie heb ik in mn racer ook omdat gewone olie te dik is
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
- Minibike:: GRC GP Midi replica
Blata Minimotard 2.6 - Locatie: Oss
Re: Nieuw hier,
ATF staat voor Automatic Transmission Fluid ofwel versnellingsbakolie voor een automaat.
Re: Nieuw hier,
Maar ik heb wel van die olie hoor :p
dus das geen punt
Vandag nog even rem monteren en rem kabel errup en benzine erin en ik zpu klaar moeten wezen
Gr Frank
dus das geen punt
Gr Frank
Re: Nieuw hier,
Zo, Even een stukje uit het frame gehaalt zodat de carburateur en het luchtfilter mooi past,
Alleen nog even verstevigen en ik kan hem uittesten
Wieltje,remmetje en remkabels en rotzooi heb ik allemaal gedaan,
Dus nieuw olie erin even stripje op het frame lassen voor versteviging en ik kan rijden
Komen misschien vanavond foto''s Want heb nu me foto toestel ding niet bij de hand :p
Gr Frank
Gr Frank
Re: Nieuw hier,
Yeeeyhh!!
Me puch minibike doet het
hij klinkt super goed
van het weekend even stukje rijden
heb veel moeten aanpassen maar dan heb je ook wat
gr Frank
gr Frank
- Timotje231
Re: Nieuw hier,
Filmpje?, kwil wel weten hoe hij klinkt:P
Re: Nieuw hier,
Timotje231 schreef:Filmpje?, kwil wel weten hoe hij klinkt:P
Maak ik morgen even
Moet een tankje hebben want die tank die er nu onder zit lekt een beetje
Maar niemand hier in de buurt heeft zo''n tankje liggen denk ik
Foto''s komen ook nog, moet mijn mobiel snoertje eff zoeke
Gr Frank
- Timotje231
Re: Nieuw hier,
Is gewoon een chinese 49cc tankje, kan je gewoon bestellen bij elke minibike shop.MxGear schreef:Timotje231 schreef:Filmpje?, kwil wel weten hoe hij klinkt:P
Maak ik morgen even
Gr Frank
Re: Nieuw hier,
Kan maar heb geen geduldTimotje231 schreef:Is gewoon een chinese 49cc tankje, kan je gewoon bestellen bij elke minibike shop.MxGear schreef:Timotje231 schreef:Filmpje?, kwil wel weten hoe hij klinkt:P
Maak ik morgen even
Gr Frank
Maar heb al wat zooi overhoop gehaalt en een minicrosser tankje gevonden Is een beetje vierkant tankje maar past perfect
Misschien dat ik vandaag nog filmpje maak, Maar dat moet ik even kijken
Gr Frank
