Hulp gevraagd!!
- Minibike:: Minicrosser Orion
Hulp gevraagd!!
Ik zal me even voortstellen, ik ben Artak en ik ben 17 jaar en ben nieuw in de minibike/cross wereld
Ik heb een probleem met mijn minicrosser, ik had er een dellorto imi carberateur erop gezet, maar na 2 x rijden en een keer met topsnelheid rijden vielt die uit. Dus als ik hem nu probeer aan te krijgen gaat hij soms wel aan maar als ik dan gas geef, valt hij weer uit. Er komt dan trouwens eerst een raar geluidje uit.
Waar zou aan kunnen liggen?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: Hulp gevraagd!!
kan zoveel zijn.
trekt valse lucht aan,
verkeerde sproeier,
niet goed afgesteld,
of hij is gewoon smerig..
verkeerde sproeier,
Re: Hulp gevraagd!!
Ik heb net geprobeerd om te rijden, ook afgesteld dus op zn stationair loopt hij goed en als ik het achterwiel omhooghoud en gas geef doet hij het maar zodra ik erop zit en gas geef valt ie uit, het lijkt net of hij dan te weinig vermogen heeft ofzo..
Ik weet bijna zeker dat die geen valse lucht krijgt omdat de luchtfilter en uitlaat ver van elkaar zitten
- Timotje231
Re: Hulp gevraagd!!
Valse lucht betekend dat ie extra lucht pakt, wat normaal alleen bij de luchtfilter komt, kan dan bv ook bij je pakking van je cillinder/carburateur komen, dus dan heb je teveel lucht bij weinig benzine.
Maar met valse lucht zou ie ook niet lopen, of heel slecht.
Re: Hulp gevraagd!!
Dus denk je dat het aan de koppelIngen kan zitten of toch gewoon aan de carburateur?
- Timotje231
Re: Hulp gevraagd!!
Koppeling zou het niet kunnen zijn, ik denk toch dat de carburateur vies is, maak hem is helemaal schoon, en je sproeier ook.
Gr Timo
Gr Timo
Re: Hulp gevraagd!!
Oke ik zal het proberen, maar volgens mij kan de sproeier niet te groot zijn want ik heb de carburateur helemaal nieuwe gekocht, dan gaan ze toch de juiste sproeier erop zetten, en kan het dat hij vies kan worden bij 3 x rijden want ik heb er niet vaak op gereden.
Re: Hulp gevraagd!!
De carburateur bedoel ik dan
- Timotje231
Re: Hulp gevraagd!!
Kan gewoon, het kleinste stofje kan je sproeier al verstoppen., een te kleine sproeier zal het ook niet zijn
Re: Hulp gevraagd!!
Oke zal kijken of ik m morgen aan de praat krijg. Maar de dellorto imi carb is toch veel beter dan de standaart carb?
- Timotje231
Re: Hulp gevraagd!!
Nee, gewoon even goed als standaart.
Re: Hulp gevraagd!!
Dus ik heb voor niets 30 euro verspeelt aan die kit?
- Timotje231
Re: Hulp gevraagd!!
Yup...., ze zijn misschien een heel heel heel klein beetje beter, maar je kon veel beter een leuke koppeling kopen of butterfly carb.
Re: Hulp gevraagd!!
En die butterflycarb, moet ik daar perse een kit voor halen? Of kan ik ook alleen de carburateur halen?
- Kikiracing
- Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
Re: Hulp gevraagd!!
dellortho immi is wel stuk beter als orgineel chinees, echter nog lang niet zo goed als een echte dellortho.
geen geldverspilling dus
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
