125CC Midibike Loopt niet goed
- nieuwe gebruiker
- Minibike:: Xingyue 125cc Midibike met een hoop problemen!
[url=http://postimg.org/image/5va1vygwv/][img]http://s11.postimg.org/5va1vygwv/919636.jpg[/img][/url]
Beste heren en dames,
Heb nu een maand of 2 een chinese midibike waarop een 125cc semi-automaat is gebouwd van een quad af. Door de vorige eigenaar. Nou weet ik eigenlijk wel zeker dat dit een of andere beunhaas is geweest, daar bijna elk moertje wat hierop zit is afgebroken. Ik wil hem graag weer mooi laten lopen. In z'n 1 loopt ie heel moeilijk weg, stationair valt ie steeds uit zonder gas geven, geen luchtfilter gemonteerd, uitlaat is van een 50CC af (lijkt me dus te weinig druk?)... iemand ideëen om mee te beginnen zodat ik niet alles compleet hoef te vernieuwen? Ik heb trouwens geen idee wat voor carb erop zit aangezien er geen getal opstaat, tevens is mij van de historie van dit ding helemaal niets bekend... Bij voorbaat dank
- Minibike:: chinese rommel.
Re: 125CC Midibike Loopt niet goed
Als eerste zou ik de carburateur en luchtfilter goed schoonmaken.
Check ook de benzine slang en het eventuele benzine filter of je er makkelijk door heen kan blazen.
De meeste Chinese quad/ pitbike blokjes zijn 4takt en hebben geen tegendruk van de uitlaat nodig.
Succes!
Edit: zit geen luchtfilter op
Succes!
Gas met die zooi!
- nieuwe gebruiker
Hey bedankt voor de snelle reactie! Ik ga de boel schoonmaken. Wat ik bedoelde met de uitlaat is het volgende.. het blok is 125cc, maar de uitlaat is volgens mij van het oude 50cc blok...
- snicoe
- Minibike:: ZPF
Uitlaat lijkt me ook nie goed ondanks dat je nie veel met tegendruk te maken heb, nie zo veel als een tweetakt in ieder geval.kstoffer1 schreef:Hey bedankt voor de snelle reactie! Ik ga de boel schoonmaken. Wat ik bedoelde met de uitlaat is het volgende.. het blok is 125cc, maar de uitlaat is volgens mij van het oude 50cc blok...
Kijk het na of je vermoedens kloppen en klopt het niet dan zou IK het veranderen in jouw geval.
Succes!
Gas op die lollie!!!!!!
- nieuwe gebruiker
Dat is dus precies wat ik bedoel, is het schadelijk om die uitlaat erop te houden? Ik moet die carb al helemaal aanpassen om tussen het frame te passen - die beunhaas heeft m met een rubbertje tussen cillinder en carb vastgezet... kan nooit goed zijn. heb nu dus een draaibaar tussenstuk, nieuw spruitstuk, nieuwe filter en de carb helemaal schoongemaakt en nog steeds loopt ie voor geen meter...
Volgende keer even opletten op wat je koopt
Stel de ontsteking even goed af en check de bougoe daarna of hij goed vonkt.
Bij twijfel een nieuwe.
Maar het grootste probleem zal de uitlaat zijn.
Als het toch een viertakt is uitlaat eraf halen en kijken hoe die loopt
Nog steeds hetzelfde?
Ligt het niet aan de uitlaat
Gas met die zooi!
- Kikiracing
- Minibike:: ZPF 207 BZM 5p
ook bij 4t maakt de uitlaat uit, koop een uitlaat die bij het blok hoort. Hoe dan ook een goede uitgave.
Bikes:
Suzuki GSXr 600 2011
ZPF 207 Midi bzm 40cc 5p 2t
- Lg tweewielers
De uitlaat moet je even opmeten en de diameter vergelijken met een 110cc versie, volgens mij verschilt het niet zoveel. Als de diameter een beetje gelijk is zou hij er gewoon goed mee moeten lopen.
Je moet de kleppen stellen van de motor om mee te beginnen ! 0.10 in en 0.10 uit ! Vliegwiel op T en nokkenas met de punten gelijk aan de kop of zuiger in BDP.
Daarna moet de carburateur gereinigd worden en je moet weten of hij een luchtschroef heeft of een brandstofschroef, deze werken totaal omgekeerd van mekaar en dat komt nog wel is voor.
Gasnaald in het midden. gasnaald stand schroef uit. Stationair afstelling op 1.5 slag uit. dan laten lopen en de gasnaald schroef weer dichtdraaien tot hij blijft lopen. Daarna kan je hem fijner afstellen.
EN KOOP EEN NGK BOUGIE !! anders werkt het echt NIET !
Nu heb je zat info om hem klaar te maken , veel succes ermee!
