Pocket cross probleem carborateur - help!
- nieuwe gebruiker
Ik heb een paar dagen terug een nieuwe pocket cross gehaald bij: http://www.motorpromo.nl
Voor ik de brommer kocht antwoordde ze vrijwel meteen op mijn e-mails en nu als er wat scheelt niet,
ik voel mij bedrogen door motorpromo omdat hun klantenservice slecht is als er wat scheelt en hun dingen zo snel breken.
Het begon met de trekstarter, de 2e dag dat ik hem had al meteen de veer stuk,
Kan evengoed mijn fout zijn, dat snap ik en heb ik al een nieuw stuk voor gekocht.
Nu wil ik vandaag een paar dagen later na het tanken terug een ritje maken maar nu lekt de carborateur,
als ik traag rijd druppelt het gewoon op de grond, als ik wat harder gaat niet.
De benzine blijft toegevoerd worden ookal rijd ik niet, dus het enige wat de benzine tegen houd is het kraantje.
Mijn grootvader zegt dat de vlotter stuk is, nu kan ik dat onderdeel echter niet vinden op http://www.brinkmotoren.nl - omdat ik die beter vertrouw en niet echt andere weet
Dus post ik dit even om te vragen of iemand weet wat het probleem kan zijn en ik een nieuwe carborateur moet kopen of ik het zo kan fixen.
Alvast bedankt iedereen,
Sim
Sim
Re: Pocket cross probleem carborateur - help!
Nou jij hebt een Chineesje gekocht. Die hebben allemaal hetzelfde probleem met de carburateur. Als ik jou was zou ik die oude eraf halen en deze http://www.minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1217 eronder zetten. Die lekken niet.
Gr. Tim
Gr. Tim
X1 Midibike, 110cc occ mini chopper
- nieuwe gebruiker
tim minibike schreef:Nou jij hebt een Chineesje gekocht. Die hebben allemaal hetzelfde probleem met de carburateur. Als ik jou was zou ik die oude eraf halen en deze http://www.minibikestunter.nl/detail.aspx?id=1217 eronder zetten. Die lekken niet.
Gr. Tim
Bedankt, hebben ze die carburateur ook zonder die filter en toebehoren,
aangezien die er al op zit en ik de oude kan gebruiken (?)
en hebben ze die ook bij brinkmotoren of enkel bij minibikestunter?
mvg
Nee je moet de hele set kopen want je spruitstuk is anders, je gaskabel is anders en je luchtfilter is groter. Ja bij brinkmotoren ook maar ik heb al vaker onderdelen bestelt bij minibikestunter en nooit problemen mee gehad.
Gr. Tim
Gr. Tim
- nieuwe gebruiker
Klopt het dat het aan dat "overflow" ding ligt?
kan ik die niet maken of kopen? of moet ik echt een hele nieuwe carb kopen?
Je kan het clipje van je vlotter naar beneden buigen. En maak je carburateur en luchtfilter regelmatig schoon!! Door vuil blijft je vlotter hangen.
Gr. Tim
Gr. Tim
- nieuwe gebruiker
tim minibike schreef:Je kan het clipje van je vlotter naar beneden buigen. En maak je carburateur en luchtfilter regelmatig schoon!! Door vuil blijft je vlotter hangen.
Gr. Tim
Heel erg bedankt,
ik ga er zo snel mogelijk eens naar kijken!
mvg
- nieuwe gebruiker
Gr. Tim
Niets helpt, wat nu?
mvg
Toch die andere carburateur kopen. Er is geen andere oplossing.
- nieuwe gebruiker
Ik weet niet of het komt doordat hij ook lekt maar ik krijg m'n bike niet gestart,tim minibike schreef:Toch die andere carburateur kopen. Er is geen andere oplossing.
weet je ook hoe dat komt?
Kijken of:
-je bougie vonkt
-hij benzine krijgt
-hij valse lucht trekt
-natheid\kleur bougie
SUCCES
GR. Tim
-je bougie vonkt
-hij benzine krijgt
SUCCES
GR. Tim
