Miniquad valt steeds uit
Harmenvm1
Minibike:: mini quad atv, sios
Bericht door Harmenvm1 »
Dit is mijn eerste post, had ook al even gekeken of er iets bij stond op het forum over mijn probleem.
Ik heb een 49cc sios Miniquad, Mijn miniquad loopt even goed, choke staat aan, trek em aan met beetje gas houden, dan loopt die.
dan rijd ik weg met de miniquad maar na een minuut valt hij gewoon uit.. dan geeft ie kleine tikjes en dan is die uit.. dan krijg ik hem ook niet meer aan, na 15/20 minuten pas weer. de carb heb ik schoon gemaakt, zelf dacht ik dat die teveel benzine krijgt, dat die versuipt en uitvalt dan na een tijdje verdampt de benzine en kan die weer gaan.
alvast bedankt, zelf zit ik er al weken mee te spelen om hem goed te laten lopen maar kom er maar niet achter.
Gr, Harmen
tim minibike
Re: Miniquad valt steeds uit
Bericht door tim minibike »
Kijk de ontsteking even na. Misschien oververhitting en zijn de benzine leidingen schoon? Even alles nakijken en misschien doet die het dan weer.
Gr. Tim
X1 Midibike, 110cc occ mini chopper 8)
Harmenvm1
tim minibike schreef:Kijk de ontsteking even na. Misschien oververhitting en zijn de benzine leidingen schoon? Even alles nakijken en misschien doet die het dan weer.
Gr. Tim
Hallo Tim,
Vandaag heb ik er een nieuwe bougie ingezet van ngk, eerst zat er een chinees ding in.. benzine leidingen zouden schoon moeten zijn, zit er ook net nieuw op. valt nog steeds uit.. bougie word klein beetje nat, betekend dat die teveel benzine krijgt toch? wat kan ik hier aan doen en als het oververhitting is wat kan daar aan gedaan worden? alvast bedankt.
Gr, Harmenvm
tim minibike
Beetje met de carb afstelling spelen. Misschien is je luchtfilter of carb vies? Tankontluchting?
Welke kleur heeft je bougie?
Gr. Tim
Harmenvm1
tim minibike schreef:Beetje met de carb afstelling spelen. Misschien is je luchtfilter of carb vies? Tankontluchting?
Gr. Tim
Stationairschroef toch..? ik zal morgen het luchtfilter nakijken.. de carb net schoongemaakt. tankontluchting zou goed moeten zijn denk ik? ik heb een rubberen dop erop met een benzineslang eraan waar lucht door kan. bougie is net nieuw dus orginele kleur hoe ik hem kreeg. vandaag erop gezet.
Gr, Harmenvm
tim minibike
Stationair schroef ja. Kijk ook alle pakkingen na. Valse lucht kan ook de oorzaak zijn. Als die loopt spuit dan op elke plek waar er een pakking zit wat deo of remmenreiniger. Verandert hij van toerental pakking op die plek vervangen want je hebt valse lucht.
Gr. Tim
Marcel911Puch
Bericht door Marcel911Puch »
Mogelijk een hele stomme opmerking, maar gaat je choke er wel vanaf?
het lijkt er zo op of hij verzuipt?
Als er een chinese dellorto imitatie opzit blijven de chokes ook nog weleens hangen.
Wanneer je Volgas geeft (hoeft ie niet voor te lopen ;-) ), dan hoor je een klik en zou de choke eraf moeten springen (na het erop zetten).
Check dat eens.
groet,
Marcel
2x DM midi
1x DSF 2011
1x Polini 911 Dreambike
1x Puch Zelfbouw
tim minibike
Je kan je Choke ook handmatig uitzetten door hem naar rechts te duwen. Zo deed ik het altijd.
Gr. Tim
Harmenvm1
Ik zal de pakkingen controleren zodra als hij weer loopt.. trekstarter kapot gegaan dus ik ga nu die eerst repareren, dan kom ik er op terug. en mijn choke is handmatig dus die gaat niet vanzelf weer omhoog.
Harmenvm1
Hier heb ik een video, van waar ik hem start en gas geef en tot hij uitvalt. mischien zegt het iets. bedankt voor al de reacties, heb de trekstarted er weer op.
gr. Harmen
https://www.youtube.com/watch?v=jGlsPoo ... e=youtu.be
tim minibike
Klinkt alsof ie ineens verzuipt. Ik denk valse lucht want mijn midibike deed hetzelfde en was ook valse lucht.
Gr. Tim
Harmenvm1
Ik heb naar de pakkingen gekeken, bleek wel dat er een niet goed was, heb een nieuwe voor gemaakt, hij loopt nog steeds niet maar heb het probleem denk ik al gevonden.. ik heb er een extra benzinekraan op zitten omdat die op de carbarateur kapot was, die extra benzinekraan zat vol met rotzooi. en ook zat het rubbertje niet goed. ik ga nu een nieuw rubbertje er voor maken en hopelijk doet hij het dan weer! ik zal het jullie laten weten.
Groet, hvm
Harmenvm1
*update*
Hij reed mooi, heb er een paar rondjes mee gereden, nieuwe pakking heeft geholden, na een paar rondjes rijden ging ik eraf voor een minuutje daarnaa kreeg ik hem niet meer aan, wat denken jullie? oververhitting?
Gr, Hvm
