remmen lopen aan
Geplaatst: do 11 aug 2005, 10:21
door paul
ik heb dus een nieuwe chinese minibike gekocht alleen nou lopen de remmen aan
als ik de remhendel inknijp dan komt deze helemaal tot het handvat en dan rem die goed als ik al aan het voorwiel draai dan loopt de schijf net aan ik heb dit al zo goed mogelijk proberen bij te stellen door het draaiknopje op de remklauw te verdraaien de achterem is hetzelfde probleem
als ik de kabel strakker zet dan loopt de schijf nog meer aan ook heb ik het voorwiel al losgemaakt en dan rond laten draaien rem inknijpen en voorwiel vastgezet zodat die gecentreerd word maar ook dat helpt niet
zou de remklauw mischien scheef zitten? of is de schijf krom??
Geplaatst: do 11 aug 2005, 12:49
door paul
niemand??
alles is welkom want kom er echt niet uit
remmen lopen aan
Geplaatst: vr 12 aug 2005, 13:05
waarschijnlijk komt de klauw niet helemaal goed trug. k had het zelfde. moet je da zwarte rubbertje aan de kant trekken/ duwen en dan wa WD-40 inspuite en dan een paar je em in knijpe. dan s het wel over
Geplaatst: vr 12 aug 2005, 13:13
door paul
ik heb is heel goed zitten kijken naar de klauw maar die loopt dus aan tegen de schijf
en volgens mij kun je dat alleen oplossen door dat stuk metaal te buigen op je voorvork waar de remklauw aan zitgescroefd
Geplaatst: vr 12 aug 2005, 13:27
paul schreef:ik heb is heel goed zitten kijken naar de klauw maar die loopt dus aan tegen de schijf
tja dan weet k het nie meer
Geplaatst: vr 12 aug 2005, 13:32
Daar heb je de stelschroef voor.. Hiermee kan je het passive deel van je rem dicht en verder van je schijf verplaatsen.
Geplaatst: vr 12 aug 2005, 22:20
door paul
Rogge schreef:paul schreef:ik heb is heel goed zitten kijken naar de klauw maar die loopt dus aan tegen de schijf
ja dat stelschroefje heb ik al mee zitten stellen zodat die schijf zo min mogelijk aan loopt maar nu loopt die toch nog net aan beter kan ik het niet krijgen ander gaat die weer meer aanlopen en het zijn dus niet de remblokken die aanlopen dat is allemaal goed het is de klauw zelf die zit te dicht op de schijf
Re: remmen lopen aan
Geplaatst: za 13 aug 2005, 10:42
door Carlos Keutel
J King schreef:waarschijnlijk komt de klauw niet helemaal goed trug. k had het zelfde. moet je da zwarte rubbertje aan de kant trekken/ duwen en dan wa WD-40 inspuite en dan een paar je em in knijpe. dan s het wel over
schijf is krom, meer niet, geen wd40 als dat op de remblokjes komt dan kun je het schudden.
Geplaatst: za 13 aug 2005, 11:05
door paul
Carlos Keutel schreef:J King schreef:waarschijnlijk komt de klauw niet helemaal goed trug. k had het zelfde. moet je da zwarte rubbertje aan de kant trekken/ duwen en dan wa WD-40 inspuite en dan een paar je em in knijpe. dan s het wel over
ja dat vond ik ook al niet zo'n goed iedee olie in de buurt bij je remmen spuiten
toen ik hem uit de doos haalde waren heel de remschijven vet ik heb de schijven gelijk ontvet met remreiniger
en de schijf is idd een beetje krom of het vlak van me velg is niet recht afgedraaid zodat de schijf er niet recht op zit maar ik denk zelf het eerste
Geplaatst: zo 14 aug 2005, 13:03
door Carlos Keutel
paul schreef:Carlos Keutel schreef:J King schreef:waarschijnlijk komt de klauw niet helemaal goed trug. k had het zelfde. moet je da zwarte rubbertje aan de kant trekken/ duwen en dan wa WD-40 inspuite en dan een paar je em in knijpe. dan s het wel over
Ik denk het laatste! Ik heb ook dat mijn tandwiel niet goed paste, die zat er ook steeds scheef op. Aha! FF afdraaien dan
