iemand ervaring?
Geplaatst: do 25 aug 2005, 17:38
Heb deze week een dellorto 17,5 op mijn chineesje gestoken! Nu dacht ik echt dat het een groot verschil ging geven maar dat blijkt niet zo groot te zijn!!! Heeft er iemand ervaring met een dellorto die me even kan uitleggen hoe ik hem het best afstel want volgens mij kan er meer uitgehaald worden! please help me
Geplaatst: ma 29 aug 2005, 16:01
je kunt er een power filter opzetten en een andere uitlaat
Het is maar een idee
Geplaatst: ma 29 aug 2005, 16:08
door Neluhz
alsof je van een powerfilter sneller gaat
je krijgt alleen meer lucht, dus een goed afgestelde brommer met normaal filter zal te weinig benzine krijgen, dus word er niet beter op
alleen als je grotere sproeier neemt.
maareh ontopic, wat is de kleur van je bougie
Geplaatst: ma 29 aug 2005, 16:30
jah maar hij heeft een grotere carbu
Re: iemand ervaring?
Geplaatst: ma 29 aug 2005, 21:16
jelle2 schreef:Heb deze week een dellorto 17,5 op mijn chineesje gestoken! Nu dacht ik echt dat het een groot verschil ging geven maar dat blijkt niet zo groot te zijn!!! Heeft er iemand ervaring met een dellorto die me even kan uitleggen hoe ik hem het best afstel want volgens mij kan er meer uitgehaald worden! please help me
mag ik vragen of j dan ook een ander inlaatspuitstuk daarbij hebt (moet haast wel) is t een luchtkoeler btw???
t grootste verschil zal in de gasreactie zitten als j m goed afgesteld hebt verw8 ik...
ga maar eens aan de slag met sproeiers gasnaald en luchtstelschroef
17,5 mm
Geplaatst: ma 29 aug 2005, 21:23
door wimgrob
Monteer een sproeier maat 93 in combinatie met Blata carbon menbraamklepjes en spruitstuk.
Het verschil zal dan ongeveer +1,5 pk zijn,in vergelijking met de orginele carburateur.
Het belangrijkste is dat je koppel ook ongeveer 30% hoger wordt.
Geplaatst: di 30 aug 2005, 10:11
Ik heb al een powerfilter en een andere uitlaat en speciaal spruitstuk ook! origineel stak er sproeier 96 in maar dan ging hij geen zak vooruit, nu steekt er sproeier 63 en gaat hij toch al vlot vooruit maar volgens mij kan die toch beter hoor! Denk niet dat hij valse lucht trekt want heb er overal eens met haarlak overgespoten en hij bleef draaien of deed niets speciaal!
Mijn gasnaald eens proberen? omhoog of omlaag?
Geplaatst: di 30 aug 2005, 11:02
Als ge nu met zo een kleine sproeier zit, dan geef ik u nog een 3 tot 4 uur rijplezier...
Geplaatst: di 30 aug 2005, 11:32
Wat bedoel je hier juist mee? moet ik terug de grotere sproeier steken? Met een grotere sproeier ging hij niet vooruit!!! Wil je me het dan even uitleggen aub?
Geplaatst: di 30 aug 2005, 12:12
door blanco220
dit is het resultaat van te kleine sproeier(detonatie)
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=5589
maar welke chinees heb je?
groeten
Geplaatst: di 30 aug 2005, 12:31
door Neluhz
lorre schreef:Als ge nu met zo een kleine sproeier zit, dan geef ik u nog een 3 tot 4 uur rijplezier...
3-4 uur?
minder
terug met die sproeier, 63 is zelfs te klein voor een 12mm
Geplaatst: di 30 aug 2005, 12:56
ik rij met een chinese bike! Hoe komt het dat ie met sproeier 96 dan niet vooruit gaat? wat moet ik dan veranderen om met zo'n grote sproeier te rijden? help mij aub want nu rij ik niet gerust meer hoor!!!
Geplaatst: di 30 aug 2005, 15:26
********* verkeerde knop verwijder mAAR************
hey ik heb een b1 replica watergekoeld met 17.5 met een kelk en bewerkt spruitstuk en me cilinder is ook bewerkt en mij maat sproeier is 76 me bougie
is koffie bruin van kleur
( trekt autowheelies) en scheelt echt fokking veel
mvg remco
