Pagina 2 van 3
Geplaatst: zo 02 okt 2005, 19:30
door Xigh
Geplaatst: zo 02 okt 2005, 19:35
door Niek
Ik heb zo niet wat kunnen vinden over sproeiers
Geplaatst: zo 02 okt 2005, 19:37
door Xigh
Hij verzuipt of hij krijgt te weinig benzine
Als je motor tijdens het rijden teveel benzine krijgt (verzuipt) dan valt hij langzaam stil, hij valt dus langzaam weg. Je kunt dat ook checken door je bougie eruit te draaien en als hij nat is dan krijgt is hij verzopen.
Als hij te weinig krijgt dan komt ie schokkend tot stilstand (de motor houd er bijna mee op en slaat dan weer even aan, behoorlijk vervelend gevoel).
Nou kun je aan je bougie zien hoe het gesteld is met je sproeier en met bijvoorbeeld je gasnaald. Hier staat een hele hoop informatie daar over:
http://www.fragano-racing.com/flmain/fr ... &cs=3&cl=1
Die site geeeft aan waar je aan kunt zien of je een grotere of een kleinere sproeier moet.
Geplaatst: zo 02 okt 2005, 19:39
door Niek
Maar dat kan je dus pas zien als je de caburateur hebt...
Ik wou eigenlijk er gelijk een nieuwe sproeier bijkopen maargoed...
Geplaatst: zo 02 okt 2005, 19:42
door Xigh
Die koop je vaak in setjes, omdat je toch moet proberen en het verschilt ook nog wel eens per motorblok. Wat bij mij te groot is is bij jou misschien precies goed of te klein. Een sproeier kost niet zoveel.
Geplaatst: zo 02 okt 2005, 19:43
door Niek
Nouja we komen er wel uit en bedankt voor je antwoorden
Geplaatst: zo 02 okt 2005, 19:47
door Xigh
Graag gedaan, laat me weten welke je gekocht hebt en of het een vooruitgang was
Geplaatst: zo 02 okt 2005, 19:49
door Niek
Zal ik zeker doen
Geplaatst: di 04 okt 2005, 17:00
door Niek
Om dit topic nog weer even boven water te halen,
Welke geeft je motortje een hogere top en betere acceleratie
Butterfly caburateur
of imitatie dellorto 14mm
Geplaatst: di 04 okt 2005, 17:17
door AngelEyes
Ik zou die butterfly carb nemen, ga ik er zelf ook opzetten! En zoals gezegd word, zet er dan ook gelijk een racemembraan op.
AE
Geplaatst: wo 05 okt 2005, 18:25
door Niek
Iemand anders nog ?
Geplaatst: wo 05 okt 2005, 18:40
Mocht je nou een butterfly carb kopen, koop hem dan bij
www.minipocketbike.nl want daar zijn ze 30 euro goedkoper dan de rest. En hij is gewoon precies hetzelfde (ik heb hem daar ook gekocht).
Dan kom je uit op dit bedrag:
Carb. 69,-
Fuel line 10,-
Luchtfilter 17,50
Racemembraan 17,50
Totaal: € 114,-
En dan moet je die prijs gaan vergelijken met een complete dell'orto carb
Geplaatst: wo 12 okt 2005, 00:47
Ricky_ schreef:Mocht je nou een butterfly carb kopen, koop hem dan bij
www.minipocketbikes.nl want daar zijn ze 30 euro goedkoper dan de rest. En hij is gewoon precies hetzelfde (ik heb hem daar ook gekocht).
Carb. 69,-
Fuel line 10,-
Luchtfilter 17,50
Racemembraan 17,50
Totaal: € 114,-
Linkje doet het niet?
Geplaatst: wo 12 okt 2005, 10:02
door Niek
Geplaatst: wo 12 okt 2005, 11:05
Okay dank je wel...
