PROB'S !!
PROB'S !!
PROB'S
Wie kan mij helpen?
Ik ben bezig met m'n blok uit elkaar te halen voor parelstralen
Nou krijg ik m'n ontsteking er niet vanaf..:?
En mijn koppeling er niet vanaf..:?
Wie kan mij vertellen hoe dat moet...bij mijn puch ging het altijd goed :?..
TIPS ZIJN WELKOM :)
Alvast Bedankt :)
Daar had ik ook problemen bij! Je kunt er speciaal gereedschap voor kopen om je vliegwiel eraf te halen en je koppeling.
Wat ik heb gedaan bij mijn vliegwiel om de bout in het midden los te draaien is: een schroevendraaier dussen de schoepen en vastzetten achter het voetsteuntje en dan losdraaien. En dan nog het vliegwiel eraf trekken... gewoon een schroevendraaier er tussen zetten :shock: pas wel op dat je niks beschadigd ;) Bij je koppeling kun je het ook wel zo ongeveer doen maar je moet echt oppassen dat je niks verbuigt ofso...
Stuk van Rotor is er al vanaf nu nog de koppeling...
Daar zit ik mee :?.
mark007
Bericht door mark007 »
Om de rotor erraf te krijgen kun je een koppelingstrekker gebruiken voor puch. En die koppeling die moet je met een beetje agressie erraf trekken.
Koppeling kan je er met een poulie trekker heeel gemakkelijk af halen.. heb ik ook gedaan.
En je vliegwiel kan je er heeel makkelijk af halen door 2 lange boutjes in je vliegwiel te draaien (gaten zitten er al in) en die omste beurt een stukje aan te draaien. En dan op eens hoor je een keiharde tik, en dan is ie los.
Suc 6
Vliegwiel heb ik er al vanaf...
Koppeling nog niet :cry: .
Als ik agressie gebruik ben ik bang om kapot te maken :?.
En hoe zou ik hem met agressie eraf moeten krijgen?
Poelie trekker??? Gaat egt makkelijk..!
