benzine filter
Geplaatst: zo 09 okt 2005, 20:08
door Bram_Snoek
hallo
als ik 10 min heb gereden en dan volgas ga dan gaat die een beetje stotteren en valt die uit het lijkt net alsof ik geen benzine meer krijg
Ik heb de zoekfunctie al gebruikt en een hoop zeggen dat het je benzinefilter is maar waar zit die dan en waar kan ik een nieuwe kopen
Re: benzine filter
Geplaatst: zo 09 okt 2005, 21:25
Bram_Snoek schreef:hallo
als je je tank zit cobi er afhaald dasn zie je een slangetje naar de carburateur gaan daar zit een rondfiltertje tussen dat is je bezinefilter
ik had dat probleem owk zat allemaal troep in mijn filter en lucht belletjes
Geplaatst: ma 10 okt 2005, 14:44
door Bram_Snoek
Nu klinkt het gek maar ik heb denet gekeken en ik heb helemall geeb benzine filter weet iemand misschien wat het dan is
Geplaatst: ma 10 okt 2005, 14:47
door AngelEyes
Dan zal ik er snel een benzinefilter tussen zetten als ik jou was. Nu zit er hoogstwaarschijnlijk allemaal troep in je carburateur. Kortom, schoonmaken die handel en een filter plaatsen!
AE
Geplaatst: ma 10 okt 2005, 14:48
door AngelEyes
Dan zal ik er snel een benzinefilter tussen zetten als ik jou was. Nu zit er hoogstwaarschijnlijk allemaal troep in je carburateur. Kortom, je carb is enigzins verstopt. Schoonmaken die handel en een filter plaatsen!
AE
Geplaatst: ma 10 okt 2005, 14:53
door Bram_Snoek
heeft er iemand nog een aanrader voor een benzinefilter
ik dacht gister tijdens het rijden zelf dat het me benzinekraan is hoe kan ik checken of die wel goed is
Geplaatst: ma 10 okt 2005, 16:19
Ik denk dat je beter kunt doen wat AngelEyes zegt... carburateur helemaal schoonmaken en een benzinefiltertje plaatsen. Benzine filtertje kun je gewoon in een brommerwinkel kopen of anders op
www.multibike.nl of
www.v-racer.nl
Geplaatst: ma 10 okt 2005, 17:12
door AngelEyes
Je benzinekraan kan je er gewoon afschroeven. Haal wel je blok van je bike zodat je er goed bij kan. Schroef het eraf en kijk of het rubbertje niet kapot is en dattie goed doorloopt.
Geplaatst: za 22 okt 2005, 15:07
door Bram_Snoek
het probleem is opgelost
er zat een stukje plastic in mijn benzinekraan
hij krijgt nu weer genoeg benzine maar na een tijdje 15 min valt hij uit
Geplaatst: di 25 okt 2005, 01:18
misschien is dan je tank leeg
Geplaatst: di 25 okt 2005, 12:48
door Bram_Snoek
nee dat kan zeker niet want ik had de tank helemaal gevuld
maar ja van de week maar ff testrijden en kijken of het goed is
