Problemen met nieuwe minibike
Geplaatst: ma 17 okt 2005, 21:00
Hoi, ik heb vanavond een mini gekocht, maar het wil nog niet super lopen,
ik krijg de ketting namelijk niet goed gespannen. Als ik allebij de schroefjes aan de achterbrug gelijk zet staat ie op een gegeven moment wel goed, alleen zodra mijn wiel begint te draaien gaat ie weer te strak staan. Als mijn wiel dan verder draait gaat ie weer los en zo verder. Moeten die 2 stukjes wel gelijk aan elkaar staan? die stukjes die aan de achterkant uit je achterbrug komen? wie kan me helpen
groeten
Geplaatst: ma 17 okt 2005, 21:20
door de winter
ja moet ook die grote bouten die op je as zitten terug vast draaien
als je dat al gedaan had....geen idee
Geplaatst: ma 17 okt 2005, 21:22
Ja die heb ik weer terug vast gedraaid, en ook bij die zit steekt het schroefdraad aan beide kanten even ver uit, Het zal toch niet zo zijn dat het tandwiel bij een nieuwe krom is? ik heb er nog 0 km mee gereden. en de inbusjes van het tandwiel zitten wel vast...
En is het normaal dat ik een onwijs ratelend geluid hoor, ook als ik ermee aan de hand loop?? wat zou die kunnen zijn dan?
Geplaatst: ma 17 okt 2005, 21:32
door de winter
ja is normaal wat het is geen idee volgens mij gewoon dat je voortandwiel tegen je ketting loopt ofzoiets
Geplaatst: ma 17 okt 2005, 21:38
door SuperBike
miniblazer schreef:alleen zodra mijn wiel begint te draaien gaat ie weer te strak staan. Als mijn wiel dan verder draait gaat ie weer los en zo verder. Moeten die 2 stukjes wel gelijk aan elkaar staan? die stukjes die aan de achterkant uit je achterbrug komen? wie kan me helpen
Om de ketting te spannen draai aan het wiel tot de ketting het strakst staat, en op dit punt stel je de keting zodat hij ongeveer 1cm omhoog en omlaag kan bewegen.
Suc6
Geplaatst: ma 17 okt 2005, 21:40
door AngelEyes
Kan best dat je tandwiel krom is. Haal dat ding eraf en check het, check je hele bike gelijk (schroeven), zit alles wel goed vast. Je ketting rateld? Kan ergens tegenaan lopen, maar ratelend geluid is normaal.
Geplaatst: ma 17 okt 2005, 21:51
Ja ik denk toch dat het het tandwiel is, want als de ketting strak staat, en ik draai het wiel zegmaar 180 graden staat ie weer superlos en dan draai ik weer verder en dan gaat ie heel stroef.
Morgen gaat het hele ding uit elkaar, vet
Geplaatst: di 18 okt 2005, 13:18
door SuperBike
Het ligt meestal aan de ketting, deze zijn van slechte kwaliteit bij die Chineesjes
Geplaatst: di 18 okt 2005, 16:39
Hmm. ik heb ff zitten prutsen en het bleek dus dat de achterrem bleef hangen.. Die ligt nu helemaal uit elkaar maar dat zoek ik nog wel ff uit hoe die werkt. Er zit dus een klein slagje in me wiel/ketting en mijn ketting staat nu iets te slap maar het gaat wel goed. bedankt voor jullie hulp
!! MINI RULES !!
Geplaatst: do 20 okt 2005, 09:55
hey, kheb sinds gistere ook een minibike gekocht, waarschijnlijk dezelfde als jij, want ik heb presies hetzelfde met de ketting, ik denk dat dit bij iedereen het geval is.... hoe heb jij dit nou presies opgelost?
