band eropdoen?
Geplaatst: za 17 dec 2005, 19:57
door basjee
hallo,
Ik heb mijn tubelessband eraf gehad. maar nu kan ik hem niet meer terugkrijgen. De band zit er wel om (of liever gezegd ÃÂÂn) Maar de binnenste rand wil niet op zijn plek komen. Hij blijft als het ware ten dele in het midden hangen en wil niet op zijn plek schieten (tegen de buitenrand van de velg aan).
Wie heeft een tip?
Bas
Geplaatst: za 17 dec 2005, 19:58
door Xigh
opblazen stukje en dan schiet ie erop, en anders wat vaseline en dan met zo'n grote bandenwipper wat kloten.
Geplaatst: za 17 dec 2005, 21:12
door Baan
En op passen dat je hem niet lek prikt.
Geplaatst: za 17 dec 2005, 21:29
door basjee
als ik hem oppomp gaat de lucht er gewoon langs
Geplaatst: za 17 dec 2005, 21:32
door PIR3lly
Beetje duwen en trekken tijdens het oppompen misschien...
Geplaatst: za 17 dec 2005, 21:49
door basjee
dat zou ik ind eens kunnen doen!
thanx
Geplaatst: za 17 dec 2005, 22:30
door Sleutel
Heb je het al ééns geprobeerd zonder het binnen ventiel?
Zonder ventiel pomp je er namelijk sneller lucht in, waardoor hij eerder op zijn plaats wil schieten
Geplaatst: zo 18 dec 2005, 11:37
door basjee
hoe bedoel je zonder binne ventiel?
Geplaatst: zo 18 dec 2005, 11:56
door mark#41
het binnenwerkje uit het ventiel draaien,volle compressor druk er op en een beetje stuiteren met het wiel.
Voor je dat doet eerst de binnekantvelg en de hielen van de band insmeren met een beetje afwas middel,GEEN OLIE OF VET GEBRUIKEN¨[dit tast het rubber ernstig aan ,aardolie producten]
kijk ook eens hier
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic. ... light=sava
Geplaatst: zo 18 dec 2005, 12:34
basjee schreef:hoe bedoel je zonder binne ventiel?
Ventiel eraf halen, zodat je een groter gat krijgt waar je de lucht inblaast..
haal je vervolgens de pomp eraf, dan komt de lucht met een rot gang de band weer uit.. omdat er geen ventiel in zit..
maar zonder ventiel, kan er dus sneller, meer lucht in.. beetje duwen en trekken en de band moet tog echt goed vallen.
niet vergeten je ventiel er daarna weer in te draaien
Geplaatst: zo 18 dec 2005, 13:02
door basjee
hoe krijg ik dat ding eruit? uit het ventiel?
Geplaatst: zo 18 dec 2005, 15:07
door WEGPIRAAT
Ringetje van je ventiel halen en al die losse meuk eruit
. Mot je wel een compressor o.i.d. hebben dat op het grote gat past
