MINIBIKE STUK!!
MINIBIKE STUK!!
Heey, ik heb denk ik een serieus probleem...
Ik ben net nieuwe in de wereld der minibikes, dus heb er nog niet zoveel vertand van, vandaar dat ik het jullie vraag of jullie het misschien weten.
Ik heb de nieuwe Lucky seven , en ik heb hem nu 2 weken. Ik rij er best vaak op.
Ik had vaak dat me ketting losser ging zitten als ik er maar even op reed. daarna maakte ik hem altijd wat strakker. nu de laatste 3 dagen hoorde ik als ik er mee reed een vreemd geluid, en inneens hard trekken.
zegmaar als ik even me gas losliet en daarna weer volop gas geef, dat ik eerst ongeveer een seconde een hard geluid hoorde maar dat ie niet trok, en daarna met een een hele harde ruk. dat was eerst niet zo.
dat was eigelijk alles wat er gebeurde. Gisteren heb ik me ketting even flink vastgezet en een centimer of 1.5 beweging erin laten zitten.
Nu, vanavond, ging ik er weer mee rijden en na even rijden hoorde ik weer een harde tik en hij ging ook wat slomer.
ik was gestopt, en starte hem daarna weer, en nu als ik gas geef maakt hij wel geluid, maar gaat hij niet vooruit.
de ketting heb ik al gecheckt, die zit nog vast...
ik zat zelf te denken aan de koppeling..heeft iemand hier ervaring mee of weet iemand wat het is?
Ik zou je heel erg dankbaar zijn
- Sharkbite
Nog nooit gehoord maar check deze dingen eens:
Loopt je schijfrem vanachter niet te veel aan?
Wat ook kan is dat er iets met je gaskabel scheeld dat of dat je gasschuif iets mis mee is.
alvast thanx voor deze berichten jongens
aan me gaskabel kan het niet liggen, gas geven doet ie gewoon, en het wiel staat ook niet strak, die draait als ik hem draai. het enige is nu dat als ik gas geef, het wiel niet draait, en hij alleen geluid maakt.
Ik denk dus ook dat het aan de koppeling ligt... maar is er niets anders dat nog kan voordat ik hem totaal uit elkaar haal?
als er niets is, dan zit er niets anders op helaas..
Keb het nog nooit gedaan
- mini-biker15
