Heel vaag, maar hij wil nie starte...
Hij krijgt lucht, hij krijgt benzine, hij heeft een vonk... maar hij start niet
wie kan mij helpen?!?!
bougie
de bougie kan evengoed kapot zijn ligt er aan hoe je`m test?
vonkt de bougie buiten het blok wel dan kan het zijn dat hij onder druk dus niet vonkt.
dus probeer een een nieuwe bougie. en anders moet je kijken of de bougie wel nat wordt anders krijgt hij dus toch geen benzine..
groeten ronnie..
groeten ronnie..
- üntiej#21
- Andere bougie proberen
- Word je bougie nat ( van brandstof ) ?
- Choke ?
- Vonk ?
- Probeer wat remreiniger in je carburateur te spuiten ( Zonder luchtfilter ) en tegelijk starten, kijken of hij nu wel aan zal slaan.
Chineesjes zijn nou eenmaal niet de makkelijkste starters..
- Choke ?
- Vonk ?
Duidelijk onzin. als je meer dan 10 keer moet trekken is er gewoon iets niet in orde. Kan van alles zijn, afstelling carb, ontsteking, membraan, benzinetoevoer, etc.Ionbrave schreef:Als ie nieuw is gwn aan dat ding blijven trekken en gas geven ik heb bijna half uur moeten trekken om dat ding aan de gang te krijgen
Verschilt per chinees schijnbaar en geloof me dat is geen onzin eerste keer hebben een vriend en ik allebei zeker 30 keer moeten proberen voordat ie aangingtimmerzz schreef:Duidelijk onzin. als je meer dan 10 keer moet trekken is er gewoon iets niet in orde. Kan van alles zijn, afstelling carb, ontsteking, membraan, benzinetoevoer, etc.Ionbrave schreef:Als ie nieuw is gwn aan dat ding blijven trekken en gas geven ik heb bijna half uur moeten trekken om dat ding aan de gang te krijgen
mischien de choke
brobeer maar is de shoke naar boven en een beetje gas en een paar keer trekken anders krijg ik mijne ook niet aan en als ie dan begint te stotteren weer naabenden en dan weer omhoog en dan gewoon statinair laten lopen dan komt het allenmaal goed gr remon
