Andere filters
Andere filters
oke, ik heb dus een paar vragen:
is deze filter:
beter als deze:
en bij mij staat er op de carburateur 35-50 mm en op die filter staat 28-35 mm... gaat dit passen?
en als laatste vraag: die aluminium brandstof filter van *geen sponsor* is die beter als de plastic die er standaard op zit?
alvast bedankt en hoop dat jullie me kunnen helpen
is deze filter:
beter als deze:
- racechinees
Over die laatste filter:
Sommige (op het forum) noemen hem dragon performance filter. Voor dit model is ook een adapter te krijgen voor de standaard carb zodat deze er op past.
Sommige verkopen deze in een set, sommige verkopen deze los. Er zijn trouwens 2 soorten adapters (plastic en alu) mijn voorkeur gaat uit naar alu.
Als je wilt, kan ik morgen de onderste filter nameten wat betreft de grote van het gat.
- racechinees
Hey sorry, ik had het over die laatste in je eerste post.Midnight schreef:is goed en zou je dan gelijk kunnen zeggen of die blauwe filter gaat passen?
Maar ik heb het in iedergeval nagemeten:
Luchtfilter is 44mm groot
Adapter/v-stack is 54mm groot (carb kant)
Adapter/v-stack is 43mm groot (luchtfilter kant)
De adapter schroefje op de carburateur zodat de luchtfilter past.
Over die TNT luchtfilter,moet je die niet inspuiten met luchtfilterolie?
- Bram_Snoek
Je hebt een filter nodig waarvan de opening een doorsnee heeft van 43 mm of meer, iets groter geeft niet. Slangenklem eromheen en aandraaien. Filters zijn in alle maten te verkrijgen. Ik heb bij de lokale brommerboer een luchtfilter van Twin Air gekocht met een opening van 45 mm. De stack van me (walbro) carb is 44 mm, past perfect.
