Tank + zit lucky 7 vraag
Mijn zoontje rijdt met een inmiddels enigzins gemodificeerde luchtgekoelde chinees (merkloos). Gewoon een chineesje zoals alle andere chineesjes ala italbike, sendai replica's etc..
Heb er al veel aan gedaan om het fietske goed genoeg te krijgen voor zeer regelmatig gebruik op de kartbanen en nu sinds kort een ander frame gekocht om het zeer eenvoudige (en bovendien "krom vanuit de doos") frame te vervangen.
Heb via een andere forummer hier een lucky seven "dubbelbuis" frame op de kop getikt met afneembaar achterbrugje. De lucky 7 lijkt mij nog het beste frame te hebben van de luchtgekoelde chineesjes.
Blokje past er zo in, moet e.a veranderen om de technigas uitlaat kwijt te komen en de originele achteras is te kort.
Wat me zonet opviel is dat de kappenset niet lekker gaat passen maar vooral dat ik de tank niet "kwijtkom". De tank die op het andere frame gewoon redelijk goed past komt met het lucky 7 frame niet lekker uit. Is te hoog en rust op een dwarsstang . Moet dus waarschijnlijk een ander platter tankje hebben of weer met het frame gaan knoeien om die tank lager te krijgen.
Mijn vraag: hebben de lucky 7's andere benzinetanks dan de andere chineesjes?
evt waar te koop?
kleiner en lager?
evt waar te koop?
kleiner en lager?
- wimgrob
Lucky 7
www.technoline.nl daar hebben ze ook alle onderdelen op voorraad.
Laatst gewijzigd door wimgrob op ma 23 jan 2006, 23:29, 1 keer totaal gewijzigd.
Re: Lucky 7
yep, weet ik , verkopen lucky 7's daar maar ik wil slechts weten of er verschil is tussen de (binnen)tanks van de lucky 7's en de overige chinezen?wimgrob schreef:www.technoline.nl
en indien ja (wat waarschijnlijk is) waar ik een lucky 7 tankje kan kopen?
ah,..bedankt voor de info.mark007 schreef:Er is wel verschil in de grootte van de tanks. Je hebt van die kleine vierkante tankjes maar, ook tankjes die gemaakt zijn volgens de tankseat dezelfde vorm zeg maar.
Dacht ik dus al dat er meerdere soorten tanks waren, ik heb de verkeerde dus (tankseat vorm) en mag op zoek naar ne andere.
Ik weet toevallig dat in het topic van tnt nelis een tankje wordt aangeboden maar ik weet zo niet of dit de juiste is. Hieronder is het topic:
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=7619
- Carlos Keutel
Ik heb frame toen aangepast, omdat ik met 2,7ltr tank(lucky 7 is 1 ltr) maar kwartiertje kon rijden dus vandaar(hoe bedoel je klote settup ) is gewoon een versevikgingsstrip weghalen, langere strip pakken, en zo buigen dat hij presies tussen tank en uitlaat door gaat(zo dicht mogelijk naar tank dus wand als je dan andere uitlaat neemt ) en dan weer vastlassen, dat vastlassen is het probleem wand het is van alu!!Carlos Keutel schreef:Valt je frame niet aan te passen op het tankje? ik zou gewoon voor een lucky 7 tankje gaan. Deze staat denkik nog wel op marktplaats:P
Je kunt ook gewoon de versteviging 20 cm(ofzo) naar achteren zetten, maar waat niet of dit past ivm uitlaat
Grt Rik
