Je moet gewoon zo'n ding bij de Hema kopen. Die heeft een magneetje wat je op je wiel plakt. Je kan de omtrek/diameter van het wiel instellen zodat ie de juiste snelheid weergeeft. Kost iets van 15 euro geloof ik.
Gewoon het magneetje op de rand van je velg plakken, net boven je schijfrem.
De sensor plak of monteer je op je voorvorkpoot net onder je spatbord.
Je kunt het beste de HEMA 7000 nemen hier kun je de wielomtrek instellen.
ik heb hetzelfde probleem, ook twee schijfremmen voor. Maar je hebt ook nog een achterkant en dan plak je het magneetje op je velg en je moet zelf knutselen met het zendertje.
dr zit ergens een overig gaatje bij je rem en daar kan je een schroefje doorheen doen en het boutje aan je zendertje plakken en het boutje op het schroefje doen hoop dat het beetje duidelijk is
[quote="ToMMoH"]dat heb geen zin zo een fietskilomterteller, want die maak storing op de onsteking.
dat dee ik ook en toen ging ie maf doen dat ding....[/quote]
