abdullah_70
door abdullah_70 » za 28 jan 2006, 17:57
ik heb een probleem met mijn minibike als ik op vlogas rijd dan stotter die en vermindert die vaart weet iemand waar het aan kan liggen
Nicolaas-racing
door Nicolaas-racing » za 28 jan 2006, 17:59
Ja als je het wilt weten moet je de zoekfunctie gebruiken
abdullah_70
door abdullah_70 » za 28 jan 2006, 18:07
ik kan er niks over vinden wat moet ik intypen
pietjuh
Berichten: 1146 Lid geworden op: wo 19 okt 2005, 16:49
door pietjuh » za 28 jan 2006, 18:09
stottert.. of uhhh. houd in op zn top of zoiets...
2e plaats NK Sen. Open 50 2011
2e Plaats NK Sen. Open 40 2010
2e plaats NK Sen. Open 40 2009
3e Plaats NK Sen. Open 40 2008
HK racekoppelingen!
Blackvelvet
door Blackvelvet » za 28 jan 2006, 18:27
gasnaald hoger zetten
abdullah_70
door abdullah_70 » za 28 jan 2006, 18:34
ik heb al de gasnaald hoger gezet het blijft hetzelfde hij stottert en trekt terug
AngelEyes
door AngelEyes » za 28 jan 2006, 19:47
Als je bike het voorheen altijd goed heeft gedaan, dan denk ik dat er iets verstopt zit: benzineleiding/filter.. carburateur..
Nicolaas-racing
door Nicolaas-racing » za 28 jan 2006, 19:53
Ik denk de carburateur,Als je regelmatig over straat rijdt komt het wel voor dat je carb snel verstopt raakt.
stevie-tai chi
door stevie-tai chi » za 28 jan 2006, 20:31
dat komt bij chinezen wel vaker voor.. heb je hem goed ingerede ?
waarschijnlijk zit je sproeier verstopt.. gooi er een iets grotere sproeier in en je ben klaar.. oja en maak je tank en je benzine filter even goed schoon
abdullah_70
door abdullah_70 » za 28 jan 2006, 23:51
oke bedankt
door Gast » zo 29 jan 2006, 12:01
gasnaald juist lager zetten. dat heeft bij mij geholpen
door Gast » do 23 feb 2006, 09:08
Ik heb er ook last van maar als ik gasnaald helemaal naar beneden zet dan looptie weer langzamer.
ik heb powerfilter rocketkey en race koppeling en op 1na laagste standje van de naald staan dan stottert hij nog soms.
hun
door hun » do 23 feb 2006, 09:39
sproeier schoonmaken denk ik.
door Gast » do 23 feb 2006, 09:51
Misschien moet je eerst even de kleur van de bougie bekijken, dan weet je of je een grotere of juist kleinere sproeier nodig hebt. En uiteraard, wat al gezegd is, ook even benzineslangen nakijken, carburateur en luchtfilter schoonmaken.
Bram_Snoek
Berichten: 450 Lid geworden op: zo 07 aug 2005, 11:11
door Bram_Snoek » do 23 feb 2006, 10:54
ik heb het ook gehad bij mij kwam het door een stukje plastic in de benzinetank en door de bobine die niet dicht genoeg op het vliegwiel stond
greetz Bram
blata b1 replica :D
17.5mm carb
cilinder helemaal aangepast
en nog veel meer :P
