Caberateur los gehaald
Wat denk je van dat het vlottertje (dat witte ding) te laag komt en dat de benzine toevoer niet helemaal sluit, doordat hij toch net omgekeerd zit.
Dus de benziene die maar blijft toevloeien.....
Heb het zelf vandaag ook ondervonden dat bij mij het vlottertje omgekeerd zat en begon te lekken via de overloop (dat slangetje).
Gewoon vlotter omdraaien zoals die hoort en carb. goed schoon spuiten met compressor, dan moet die niet meer lekken.
Succes
Succes
ItsME schreef:Wat denk je van dat het vlottertje (dat witte ding) te laag komt en dat de benzine toevoer niet helemaal sluit, doordat hij toch net omgekeerd zit.
Succes
hoe heb jij het vlottertje zitten?
of
ik zelf denk de 2e.[/img]
zoals plaatje 1Chasin schreef:ItsME schreef:Wat denk je van dat het vlottertje (dat witte ding) te laag komt en dat de benzine toevoer niet helemaal sluit, doordat hij toch net omgekeerd zit.
Succes
of
Ik heb het vlottertje netzoals de meesten op plaatje 2, met het opstaande randje naar boven. Ikzelf denk dat het die chineesen niet zo nauw komt en dus gewoon dat ding erin gegooit hebben. Niet echt nadenkend hoe het nou hoord. Dat had ik zelfs met mijn benzine kraantje geheel verkeerd gemonteerd!!!
Als je goed kijkt naar het koperen plaatje of eigenlijk de twee pennetjes die het afsluitertje (benzinetoevoer) bedienen. Dan vallen die precies op het opstaande randje van het vlottertje.
Toeval???? denk het niet......
