vonkjes tussen het blok en de uitlaat tai chi ????
Hallo
ik heb vonkjes tussen mijn itlaat en mijn koelrib van mijn cilinderkop van
de tai chi
RA RA hoe kan dat
minibike loopt voor de rest aardig alleen in het hoger toerental gebied
+/-9000 toeren blaft hij heel erg en als ik dat doorzet zo'n 2 a'3 seconden
valt ie uit vlak daarna kan ik hem weer starten
Wie kan mij helpen??
de tai chi
RA RA hoe kan dat
het zijn hele kleine blauwe fonkjes ,
er zit ook maar 1,5 mm ruimte tussen .
ik heb ook al gebeld met sendai dealers maar die wisten ook niks
Ik heb vanavond dus ook al een andere bougie en dop geprobeerd,
ook het draadje van de uitknp losgehaald van de bobine tijdens draaiend motor blok maar niks help.
Het vliegwiel heb ik ook los gehad en schoongemaakt net als de spoel op de bobine
Ik ben eigenlijk uitgezocht
Dat dacht ik ook vandaag ,
ik heb ook meteen een nieuwe besteld.
alleen zat ik in dubio om er een van een blata te bestellen.
De bougie kabel van een blata bobine komt namelijk op een andere plaat eruit en loopt daarom niet in een knik langs het frame , waardoor hij mischien niet binnen 2 maanden door zal slaan.
Gr Sytze
Gr Sytze
Hoe zit het met het uit/aan schakelaartje, zit dat goed aangesloten?
Je kunt voor een paar euro een echt stopknopje er op zetten wat rechtstreeks het contact verbreekt via het frame, hoef je alleen de groene draad nog aan dat ding te schroeven.
Het zal wel iets van de bobine/ontsteking/bougiekabel zijn, kost toch niet zo veel?
Re: ...
Overslaande vonken is nooit goed, ermee door blijven rijden word het alleen erger mee.Xigh schreef:Hij werkt toch verder Dat je het op wil lossen snap ik, maar om vanalles nieuw te gaan kopen terwijl het werkt... ik zou het niet doen.
Klopt. ik heb er zelf 1 van een vracer op gezet.sytze81 schreef:Dat dacht ik ook vandaag ,
Gr Sytze
Ik heb ook een nieuwe besteld (bobine) wel een originele trouwens
dat ivm ik een nieuwe krijg uit de garantie
maar als het straks over is en over een tijdje weer begint komt er natuurlijk niet weer een sendai bobine op
Maar het moet eerst maar eens over zijn na het monteren van een nieuwe bobine.
Ik geef nog wel even de uitslag
Groeten Sytze
Groeten Sytze
