hey ik heb een vraagje ik heb hier nog een 21mm dellorto carb liggen was van plan om die op me minibike te zetten maar draait de krukas dan niet kapot ??
Patrickn schreef:hey ik heb een vraagje ik heb hier nog een 21mm dellorto carb liggen was van plan om die op me minibike te zetten maar draait de krukas dan niet kapot ??
ik denk dat als je alles standaart hebt dat je beter met 17,5 kunt beginnen maar als je al een 21 mm hebt en die eronder doet dan zou ik wel een beter krukass kopen( zou ik sowieso doen als je begint met tunen..)
Waarom zou je een andere krukas moeten kopen als je een 21mm carburateur er op zet? Heeft toch niets met elkaar te maken..? Van een 21mm wordt ie niet sneller als ie dat van een 17.5 ook niet doet.
royal schreef:Waarom zou je een andere krukas moeten kopen als je een 21mm carburateur er op zet? Heeft toch niets met elkaar te maken..? Van een 21mm wordt ie niet sneller als ie dat van een 17.5 ook niet doet.
zeker weten van wel de doorstroom is beter meer benzine in de carb.
snellere doorstroom is meer benzine naar de cilinder dus sneller op toeren en meer krachten komen op de krukass
