racemembraam,hoe monteren?
pocket_racer
Bericht door pocket_racer »
hallo,ik heb vandaag mun spruitstuk afgehallt om te kijken hoe die dingen erop moeten,en met de zoekfunctie vind ik het ook niet,hoe moet je dat monteren? het enegste wat ik zie zijn de originele membraam? hoe moet ik dat erop monteren? en heb ik dan ook andere dichting nodig?
pietjuh
Bericht door pietjuh »
die oude eraf halen en die nieuwe erin. niet zo moeilijk toch :?
zit volges mij met schroefjes vast. kon je zelf volges mij ook wel bedenken. 8)
2e plaats NK Sen. Open 50 2011
2e Plaats NK Sen. Open 40 2010
2e plaats NK Sen. Open 40 2009
3e Plaats NK Sen. Open 40 2008
HK racekoppelingen!
pocket_racer
:? er zitten tweee schroeven in aan de bovenkant:s maar zitten er ommegekeerd in ,de kop zit aan de binnenkant:s
pocket_racer schreef::? er zitten tweee schroeven in aan de bovenkant:s maar zitten er ommegekeerd in ,de kop zit aan de binnenkant:s
ze zijn erin gekomen dus moeten ze er ook uit kunnen
pocket_racer
ja,maar hoe:s begrijp er niks van..
gewoon zelf prutsen, als het niet lukt even naar een brommer winkel gaan, dat help vast :D
pocket_racer
duz zou ik moeten mun carter opendraaien om aan die vijsjes te kunnen?
Wat denk je van je membraan er uit halen :?
Dat membraan moet je er zo uit kunnen trekken.... dan kan je bij de schroefjes :shock:
pocket_racer
begrijp het echt nie,kan iemand het stap voor stap uitleggen aub :(
Bram_Snoek
Bericht door Bram_Snoek »
maak een foto ervan zodat wij ook kunnen zien wat je bedoelt
greetz Bram
blata b1 replica :D
17.5mm carb
cilinder helemaal aangepast
en nog veel meer :P
pocket_racer
heb geen camera :cry: kunnen jullie anderz een foto doorzenden hoe het normaal zit? want weet niet meer wat te doen ze:s[/img]
DoC
Bericht door DoC »
Ik zal je ff helpen, hier zie je een foto van mijn racemembraam hoe hij in de carter moet (de schroefjes gaan dus de carter in:
www.Indoorminibike.nl
pocket_racer
super :D bedankt,duz is het gewoon de 4 schroeven lossen en het spruitstuk enzo er gewoon aftrekken? ,omdat ik zo een triple stage membraam heb gekocht van *geen sponsor*
pocket_racer
bedankt he:d en hebje daar nieuwe dichting voor nodig ook?
pietjuh
pocket_racer schreef:super :D bedankt,duz is het gewoon de 4 schroeven lossen en het spruitstuk enzo er gewoon aftrekken? ,omdat ik zo een triple stage membraam heb gekocht van *geen sponsor*
je hoeft alleen die 2 schroefjes eruit de draaien, dan kun je die andere eraf halen en een nieuwe erop zetten.
HK racekoppelingen!
