Toerentalplaat tussen membraan en carter
Ik wil effe zegge dat deze plaat echt wel werkt
http://i13.ebayimg.com/04/i/06/4f/f0/a6_1_b.JPG
Ik had laatst deze gekocht, en toen hadden we het erover of het wel werkte, toen dachten veel mensen dat het afzetterij was.
De motor trekt veel beter en loopt veeel hogere toeren.
Dus nu geen misverstanden meer, en ik raad het ook iedereen aan!
haal je egt veel power uit!
- janzzuh
fila-racer schreef:http://i13.ebayimg.com/04/i/06/4f/f0/a6_1_b.JPG
Wat doe je? 2 keer de zelfde? En je had de link in je 1e bericht ook al staan..
ik heb deze gekocht. Dit zal dan nog veel beter moeten werken want de membraanplaat is hier nog veel dikker.
http://shop.ill-legal.de/index.htm?d_00 ... _LK865.htm
Dit is een vierkleps membraan. Is er ook in een duurdere variant. Schijnt idd goed te werken!!hun schreef:ik heb deze gekocht. Dit zal dan nog veel beter moeten werken want de membraanplaat is hier nog veel dikker.
Voor 135 dollar weet je alles! Beetje duur wel!!
zeker kun je dat zelf maken, denk zelf dat het zelfs zo kunnen met pakkingspapier, het ijzeren plaatje is namelijk 3-4 mm dik, ijzer is natuurlijk wel sterker, als je dat wil maken moet je gewoon de normale pakking die tussen het carter en het membraam zit zelf overkopiëren.
Ik denk dat het zelf frezen van de plaat best kan, je moet het echter wel heel precies doen.
Met vriendelijke groet.
De fila-racer
De fila-racer
Ik heb de plaat gekocht op www.ebay.de maar denk dat je ze ook op ww.ebay.be kunt kopen.
ok sorry zal erop lette
Maar idd trekt een stuk beter op licht natuurlijk ook een beetje aan de setup, ik weet nie of het werkt op de watergekoelde bikes, dit is alleen voor de chinabikes bedoeld, echter ik zeg er wel bij dat het stationair wat slechter loopt dat komt natuurlijk door het iets groter cartervolume dat ontstaat door dit ding, maar als je gas geeft loopt ie als een gek der vandoor, btw je moet ook aan elke kant van de plaat een pakking leggen om alles goed af te sluite natuurlijk.
