rocketkey snel kapot
Ik heb nu 2 rocketkeys gehad die snel kapot zijn gegaan. In de hoge toeren knapt de rocketkey af en draait het vliegwiel door zodat de motor niet meer wil lopen. Ik draai het allemaal goed vast maar toch is de rocketkey niet zo'n sterk ding. Kan ik ook iets doen met de ontsteking? Kan ik deze niet iets naar rechts draaien? Hoeveel verder zou deze idealiter moeten komen?
rocketkey???¿¿¿
eey ik ben hier nieuw en ik heb een minicrosser maar ik hoor iedereen over een rocketkey maar wat is eigelijk een rocketkey kan iemand mij dat uitleggen en verder weet iemand nog iets om goedkoop en snel optevoeren ?? mvg crossmaniac
Een rocketkey is een vervormde spie wat dient te vervanging van je normale spie welke bevestigd zit tussen je vliegwiel en je krukas.
Een rocketkey geeft een voorontsteking. Voor meer informatie gebruik de zoekfunctie en typ in rocketkey of kijk even op de handleidingen op www.v-racer.nl
