Ik weet wat de standaard instelling is van de butterfly.
Nu heb ik probleem dat ik de stationaire schroef helemaal moet uitdraaien omdat de motor vanwege te weinig toeren anders afslaat.
Het gekke is dat als ik de rechterschroef indraai het toerental steeds verder naar boven gaat. Totdat ik hem natuurlijk helemaal indraai, dan slaat de motor ook af. Als ik de rechter schroef indraai en het toerental naar boven gaat, slaat de motor alleen af bij volgas. Als ik iets gas geef met het wiel van de grond, dan loopt de motor max toeren. Als ik dan iets meer gas geef dan slaat de motor af.
Weet iemand wat er aan de hand is?
Standaard instelling is...Beide schroeven helemaal indraaien. Dan de linker schroef 2 slagen open draaien. Rechter schroef 1 1/4 slag open draaien. Vanuit daar verder afstellen
Als je je stationair schroef helemaal uitdraait (wat jij doet), krijgt je motor minder benzine en slaat de motor af.. Als je motoro loopt moet je niet met de sproeiers gaan lope klooien! Afstellen als de motor uit is. Het s wel zo dat wanneer je de sproeier voor optrakken meer uitdraait, het stationair ook iets omhoog gaat..
het is tog zo dat een butterfly 2 sproeiers heeft??
en volgensmij is een schoef voor de sproeier af te stelle
en de andere schoef stationaire toerental afstelle
als ik het goed heb
