Het best te monteren!
Ik had een vraag, ik wil binnenkort de Technigas Gp1 kopen, hoe is die het best te monteren want ik neem aan de er wat dingen voor zitten in het frame zelf, Moet je de hele minibike uitelkaar halen, of valt dat nog wel mee?
En ik had al gevraagd in een ander topic: "Stel ik zet de Technigas gp1 eronder, heeft dat gevolgen voor het blok zelf"
Antwoord: nee hij zal alleen meer slijten"
Wat kan ik daar ook aan doen voor minder slijtage.
Die dingen heb ik niet zo verstand van dus dat laat ik dan denk ik wel doenstefano schreef:De lucht brandstof verhouding,de cabarateur afstelling dus.
Door je andere uitlaat,moet je je afstelling aanpassen.
Rijd je met een te arm mengsel(te weinig brandstof),dan heb je kans dat je blokje warm/vast loopt.
Stefan
Met de sproeier en (indien mogelijk) met de gasnaald.tacchini schreef:hoe dacht jij dat af te stellen met een originele carburator??
En inderdaad, door de meeste kappen eraf te halen, kun je gemakkelijk de oude uitlaat eraf schroeven.
De nieuwe zou dan op de plaatsen van de oude uitlaat moeten passen.
- janzzuh
Je oude uitlaat kan je als het goed is met alleen de uitlaat zelf los te halen weg halen. Die mooie Technigas kan je volgens mij ook zonder iets te mollen er op zetten. Dit omdat de bocht d.m.v een veer vast zit.Drumpie schreef:Ik bedoel erin plaatsen, kan je hem er zo tussenschuiven of moet daarvoor dingen weghalenblizz schreef:er in bedoel je passen? als het goed is moet die gewoon passen maar als je em sneler wilt optrekken zou ik ook een andere koppeling er op zetten!.
okejanzzuh schreef:Je oude uitlaat kan je als het goed is met alleen de uitlaat zelf los te halen weg halen. Die mooie Technigas kan je volgens mij ook zonder iets te mollen er op zetten. Dit omdat de bocht d.m.v een veer vast zit.Drumpie schreef:Ik bedoel erin plaatsen, kan je hem er zo tussenschuiven of moet daarvoor dingen weghalenblizz schreef:er in bedoel je passen? als het goed is moet die gewoon passen maar als je em sneler wilt optrekken zou ik ook een andere koppeling er op zetten!.
