mijn minibike start op het moment niet en dit komt waarschijnlijk door de ontsteking.
welke dingen zou je het eerste na moeten kijken als je ontsteking niet werkt?
ja okeej de bougie en en de bobine maar er zijn toch nog meer dingen.
de afstand van het vliegwiel tussen de bobine bijvoorbeeld?
iemand nog meer ideeen hoe je dit het beste aan kan pakken?
probleem ontsteking
- NRGizer
De afstand tussen uw bobine en uw vliegwiel is ongeveer 0.35mm of 0.30mm, ook moet je opletten dat het knopje om de motor stil te leggen niet blokkeert of dat het kabeltje van dit knopje nergens beschadigd is, kijken of er nergens corrosie is op de aansluitpunten en kabeltjes van uw bobine en dergelijke, uw bougie eens doormeten om te kijken of die niet kapot is en als het geen van voorgaande is meet dan uw bobine eens na want dan zal die wel kapot zijn.
