Ik was afgelopen Zondag bij Poeldijk daar heb ik geprobeerd mijn butterfly carb goed aftestellen maar het lukte mij maar niet.
De ene keer teveel benzine de andere keer weer te weinig.
Toen gingen we wat drinken en weer rijden, maar toen was de motor koud en reed hij als een tierelier.
Nu is mijn vraag moet ik nu juist meer of juist minder benzine geven?, want met koude motor is hij goed afgestelt maar met warme motor lukt het mij niet.
Butterfly niet goed kunnen afstellen
- DoC
www.Indoorminibike.nl
Denk iets minder, wanneer hij teveel krijgt de betreffende sproeier ietsiepietsie indraaien, en kijken hoe de motor dan loopt.
Wat bij jou nog ontbreekt is een snelle cilinder. De cilinder die je nu hebt (standaard) is niet berekend op de rest van de onderdelen (Tecnigas, Walbro) die erop zitten waardoor je bike sneller moet lopen!
Denk dat een 50cc hogedruk cilinder een hoop zal helpen.. Spreek uit ervaring!
Ben zelf wel tevreden over de butterfly, maar zit eraan te denken een dell'Orto (17,5mm of 19mm) erbij te nemen en kijken hoe dat loopt! Miss een idee..
Succes
AE
Succes
AE
