Hey,
Ik heb een paar probleempjes met mn minibike:
1: als ik het benzine kraantje aan zet (dus dat hij verticaal staat) dan ''stroomt'' de benzine eruit. Hoe kan dit?
2: Er zit natuurlijk een choke op, alleen wanneer staat hij aan en wanneer uit?
3: Aventoe lijkt het alsof mijn bike een beetje inhoudt als ik gas geef, dan kloot ik beetje aan de choke en dan trekt hij weer goed. Hoe hebben jullie je choke staan als je aan het rijden bent?
Gr. Tom
Een paar probleempjes met mn Chinese bike!
1. Als het goed is stroomt je benzine dan uit die roze slangetje , dat is de overloop . Daar komt benzine uit als je vlotter is blijven hangen
2. De choke staat erop als je hem omhoog doet (die is meestal voor warmlopen .
3. De choke staat uit (omlaag) als je rijd , omhoog is voor het warm lopen meestal 1a 2 minuten , daarna kan hij weer uit (omlaag)
