vaag ken iemand helpen
mijn minibike had heel hard geluid niet normaal
dus ik hoorde van iemand dat ik er glaswol in moest doen (de demper)
maar wat is de demper
http://*geen sponsor*/main.php?sub ... mer=100336
dat daar achter dat croome is dacht ik de demper dus ik haal dat er af maar dat is gewoon een busje hol en daar loopt de uitlaat pijp gewoon door heen en zitten ook geen gaatjes is dus dat chrome is bij mij nutteloos dus waar zit de demper nou dan
dat einde(chrome) is inderdaad je eind demper, en volgens mij (niet zeker) zit er in het midde van je pijp ook ergens een demper, maar die zal je vriend niet bedoelen want daarkan je alleen bij als je je pijp openzaagt dus in je eind demper kan je gewoon vulling in doen, binnen in, tegen trillingen en geluid (isolering)
ja dat dacht ik al
maar hebben jullie gewoon een dicht pijpje die dan door die chrome pijp heen gaat?
dat heeft dan helemaal geen nut denk ik
want ik heb hem ook zo gestart maar geen verschil
ik zal hopelijk vanaaf ff foto's maken en dan kunnen jullie dat even zien
mar volgeens mij klopt het niet
gr jeroen
gr jeroen
jawel, we hebbe ook allemaal zo'n pijpje, dat is je egte uitlaat, die pijp eromheen(buis) is je DEMPER, hij DEMPT, dat hoort dus
je kan er best wat tusssen doen maar doe dat even na het inrijden, tijdens het inrijden komt er namelijk veel olie in die demper en dan zou je mogelijke opvulling vies en vettig worden,
Inderdaar, niet alle rook gaat uit dat 2cm gaatje, er zitte ook gaten in de zijkant van je uitlaat . (wat dus binnenin je demper zit) en dat maakt lawaai, daar daarom is je demper er! anders kan je net zo goed je demper om het laatste 2 cm stukje zetten..
Laatst gewijzigd door Justin op ma 20 mar 2006, 18:44, 1 keer totaal gewijzigd.
Ok, maar.. die jongen snapt het nut niet van z'n demper vullen met dempend materiaal, en ik kom niet echt uit m'n woorden vandaag.
Heeft iemand zin om even uit te leggen waar het goed voor is enz. ?
Justin schreef:Ok, maar.. die jongen snapt het nut niet van z'n demper vullen met dempend materiaal, en ik kom niet echt uit m'n woorden vandaag.
als het geluid uit je uitlaatpoort komt komt gaat het door je uitlaat.
als laatste komt het bij je demper. deze demper is groter dan de rest van je pijp. dit is zo gemaakt omdat zo de geluidstrilling die dan in de demper komen weerkaatst worden en uiteindelijk met minder trillingen de uitlaat uit komen.
demperwol helpt hier heel veel bij. je kan een rol kopen bij elke brommerwinkel. rol het op en druk het in je demper.
hierdoor dempt het nog meer omdat de geluidstrillingen verdwijnen in het demperwol.
ik hoop hierbij voldoende informatie gegeven te hebben
