Koppeling demonteren, en plasje zwart iets..!!
Hallo, na wat zoek werk hier op t forum, heb ik nog steeds geen antwoord op mn vraag. Ik wou mn koppeling er uithalen, en een race koppeling monteren, nauw ben ik niet zo handig maar ik snap wel dat je eerst t koppelingshuis er af moet halen, dan zit er nog 1 bout in t midden van de koppeling... en dan?? .... Daarna zat ie bij mij nog muur vast, wat moet ik doen of heb ik nodig?? p.s. mischien nog tips voor inbouwen racekoppeling?? of gaat dat makkelijker?
Alvast bedankt!!
Alvast bedankt!!
Laatst gewijzigd door Gast op wo 22 mar 2006, 12:45, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik heb het vorige week ook gedaan, bij mij zat de orginele koppeling ook muurvast. Er moet ergens een topic zijn welke beschrijft wat ik gedaan heb maar goed.....
Eerst het koppelingshuis eraf, daana de veertjes van de orginele koppeling eraf en dan de schoentjes loshalen door de boutjes te verwijderen.
Je houd dan een driekhoekig achterplaatje over waar je makkelijk een pullietrekker achter kunt zetten of op de ruigemanier twee schroevedraaiers erachter en een beste ram geven.
Succes....
Succes....
ok, dus zit verder niet vast gewoon trekken dan ofzo??
En nog een klein vraagje, steeds als ik mn minibike wegzet en weer pak, ligt er een zwart plasje op de grond, en rond de uitlaat demper, is dat vocht ofzo wat tussen de demper en de rest van de uitlaat weg lekt? Daar moet het ergens weg komen, tis geen olie of bezine, wel zit ik nog met de 1:25 Inrij verhouding, kan dat daar aan liggen?? Of wat is er anders aan te doen??
Alvast weer bedankt!!!
Het ligt idd aan je mengverhouding, je mengverhouding is nu 1:25, als je minder rijk gaat mengen zal het plasje wel minder groot zijn. Het is geen erg probleem, het is gewoon onverbrand mengsel wat er uit komt druppelen. Je kan anders gaan mengen, maar dat lost niet het hele probleem op, je zal altijd wel beetje olie hebben.
Mzzl
Mzzl
Als je altijd een druppel olie op de grond heb is er tog iets niet best hoor, dit is dus niet normaal. Probeer te onderzoeken waar dit vandaan komt en zeg het even, wat rafeal wel goed heeft is dat het aanzienelijk minder of zelfs weg gaat. Maar je olie probleem is dus niet goed, dit betekend dat er ergens een lek is.RafaeL schreef:Het ligt idd aan je mengverhouding, je mengverhouding is nu 1:25, als je minder rijk gaat mengen zal het plasje wel minder groot zijn. Het is geen erg probleem, het is gewoon onverbrand mengsel wat er uit komt druppelen. Je kan anders gaan mengen, maar dat lost niet het hele probleem op, je zal altijd wel beetje olie hebben.
Mzzl
Gr.
http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=9013
Dit is verdere info over het plaatsen van een racekoppeling, nu is het nog even de vraag welke koppeling jij hebt......
Dat je olie onder je demper hebt kan betekenen dat je demperwol vol zit met olie Omdat je met 1:25 rijd. Heb ik ook gehad, gewoon demperwol vervangen voor nieuwe. Het probleem zal wel ophouden zodra je wat schraler gaat rijden hoop ik
Ik heb zo'n "raceuitlaat" die er ook standaard onder zat en daar zit ook geen demperwol onder. Dit is ook niet standaad, je moet het zelf erin doen.--edit-- als je zelf wil natuurlijk
Ga dat dan gauw doen! maar toch is het niks voor mij, maar wel aan te raden voor mensen die last van hun rumoerige uitlaat, zelf vind ik een pittig uitlaatje wel lache!
DIT IS ME 100STE BERICHT!
