Wat is er aan de hand?
Heb nu al anderhalf jaar een minibike, (Sendai Aikido). Nu heeft hij een tijdje stil gestaan omdat het winter is geweest. Dus ik wil hem starten maar gebeurt niks. Heb ik het even beetje goed bekeken, en heb ik even dat rubberen dingete op bougiedop eraf gehaald om te kijken of die wel een vonk krijgt. Kan je dat trouwens zo zien? Majah zag dus niks..
Weet iemand hoe ik dit kan oplossen of wat er anders misschien an de hand mee is?
groeten en alvast bedankt
Jonno
Jonno
En nog eens even alles goed aandraaien na de winter, Maar kijk inderdaad naar die bougie! en welke kleur die is (geleerd van PIR3lly ) coffiebruin is goed..
compressie is een bepaalde druk die je voelt als je aan je trekstarter trekt, als je je vliegwiel hoort ratelen(ijzer) dan isdie niet goed!, maar als je gelijk je touw doortrekt, iedie ook niet goed. Je kan het ook wel gewoon druk noemen!
Oke dankje, compressie is dus nog goed bij mij. Zal wel aan de bougie liggen dan.. maar zoals ik gelezen had raden jullie het merk ngk het best aan? Dan kan ik deze halen als die van nu kapot is..
Dit is mijn minibike trouwens:
http://img161.imageshack.us/img161/3051 ... 0017nz.jpg
NTPjeroen, het valt nogal op dat jij veel dubbele posts maakt, kan je proberen om je berichten in 1 te houden en niet zoals hier..:
en vervolgensntpjeroen schreef:jamoet je ff kijken of hij vonkt en anders kijken iets met de benzine
ntpjeroen schreef:leuke bike
Bougie is nog helemaal in orde,, vonkt nog perfect.
Maar ik heb even alles los gehad en ook het benzinekraantje en deze ook losgeschroeft, toen wou ik hem weer inelkaar zetten maar draaide die harstikke licht.. en dacht ik zal wel goed zijn maar benzine liep er zo weer uit.. Dus toen heb ik dat zwarte bogen ringetje boven die ander gedaane n toen vast gedraaid nu is die wel goed..
Toen had ik alles weer vast gezet en benzine erin gedaan, niks an de hand totdat ik de benzine kraan los draaide. Alles kwam er onder het kraantje eruit.. hoe akn ik dit oplosse?
Jonno
Jonno
- spammer
