Wat is er aan de hand?
tsja ,wat maakt dat nou uit?Justin schreef:NTPjeroen, het valt nogal op dat jij veel dubbele posts maakt, kan je proberen om je berichten in 1 te houden en niet zoals hier..:
en vervolgensntpjeroen schreef:jamoet je ff kijken of hij vonkt en anders kijken iets met de benzine
ntpjeroen schreef:leuke bike
zozo , echte prof zeg wat een onzin klopt niet eens compressie heeft niet eens wat te maken met starten!Justin schreef:compressie is een bepaalde druk die je voelt als je aan je trekstarter trekt, als je je vliegwiel hoort ratelen(ijzer) dan isdie niet goed!, maar als je gelijk je touw doortrekt, iedie ook niet goed. Je kan het ook wel gewoon druk noemen!
verder mijn comentaaar is , als ie heel de winter stil heeft gestaan dan is de bougie vet geslagen , dus maak hem schoon en kijk of ie vonk heeft.
Tip: gewoon blijven starten totdat ie start ( zet hem op de standaart zodat hij niet wegschiet en geef gas terwijl je start werkt heeft ook geholpe bij en vriend! )
Dit kun je doen zonder risico dus je maakt niets stuk , zelfs beginners of je wilt het niet doen dat moet jezelf weten gr mitch.
Laatst gewijzigd door mitch_minibiker op za 25 mar 2006, 19:27, 1 keer totaal gewijzigd.
Had je daar nu ook 3 berichten voor nodig...mitch_minibiker schreef:zozo , echte prof zeg wat een onzin klopt niet eens compressie heeft niet eens wat te maken met starten!Justin schreef:compressie is een bepaalde druk die je voelt als je aan je trekstarter trekt, als je je vliegwiel hoort ratelen(ijzer) dan isdie niet goed!, maar als je gelijk je touw doortrekt, iedie ook niet goed. Je kan het ook wel gewoon druk noemen!
Bovendien is het wel compressie wat je voelt als je aan de trekstarter trekt.
Het is de druk die opgebouwd wordt in de cilinder op het moment dat de zuiger omhoog gaat. Je voelt dit wanneer je aan de trekstarter trekt.
Justin legt het op een simpele manier uit, maar het is wel deels correct.
Maar goed, laten we het een beetje gezellig houden...
ik wil het gezellig houden alleen dalijk prutst deze jongen aan zen mini met dingen die niet kloppePIR3lly schreef:Had je daar nu ook 3 berichten voor nodig...mitch_minibiker schreef:zozo , echte prof zeg wat een onzin klopt niet eens compressie heeft niet eens wat te maken met starten!Justin schreef:compressie is een bepaalde druk die je voelt als je aan je trekstarter trekt, als je je vliegwiel hoort ratelen(ijzer) dan isdie niet goed!, maar als je gelijk je touw doortrekt, iedie ook niet goed. Je kan het ook wel gewoon druk noemen!
@ mitch: Je kan wel zeggen dat mijn verhaal niet klopt, maar grotendeels(of helemaal) klopt het toch echt, je heb iets van compressie nodig om te starten..
en als je er te veel of te weinig van hebt lukt het moeilijk/helemaal niet...
Wie spreek mij tegen
ey.. rustig maar allemaal..
Mijn bougie vonkt nog goed.. ik ga morgen nog mijn cab.. schoon maken, want er kan te veel olie inzitte werd me gezegt op dit forum..
Ga morgen eerst naar scootermeeting met mn broer en daarna ga k verder met mn minibike..
Laat ut jullie weten als alles het weer doet !
Gr.
Jonno
Gr.
Jonno
- perry1990
lol justine jij denk dat je de leiding hebt op dit forum niet aleen in dit topic maar zowat overal ok tegen mij daar moet je een keer mee ophouden
elke topic die ik bekijk staat jouw naam in met comentaar tegen over anderen word ik beetje verdrietig van je moet op de vraag in gaan en niet op hoe mensen wat vragen maargoed doe nou maar normaal want we doen al gek genoeg
p.s ik heb dit ook gehad en gewoon bougi schoonmaken en blijven starten dan komtie vanzelf omhoog en startie als een tierelier
Groeten perry
jongens ik heb goed nieuws !
Heb alles eraf gehad en schoongemaakt.. toen wou ik hem proberen te starte en ik dacht yes lekt niet meer
En ja hoor ik starte hem begon ff te draaien en viel uit en begon weer te lekken.. heb ik stationair schroef ff bijgedraaid.. en starte hem weer en liet k hem ff draaien en lekte hij niet meer
Hopen dat hij morgen nog steeds goed loopt en niet lekt...
Maar bedankt hea!
Groeten Jonno Klok
Maar bedankt hea!
Groeten Jonno Klok
Heb hem dus net weer even gestart en deed nog prima todat ik ineens benzine rook.. ja hoor liep weer benzine uit dat slangetje..
Toen heb ik het benzinekraantje dichtgedraaid en kon ik nog wel gwoon rijde met minibike..
Zou dit misschien aan het kraantje liggen? Heb namelijk dat zwarte gebogen ringetje en dat andere ringetje, omgewisseld.. Dit heb ik gedaan omdat hij zo wel goed zat en als ik hem normaal vastschroef heel erg los zat.. Ligt de oorzaak dus hier of......?
Naja alvast heel erg bedankt
Jonno Klok
Jonno Klok
Tenzij je benzine kraan niet sluit, en dat de benzine maar blijft komen,, draai dat even uit elkaar en kijk of het wel goed sluit en opent.. En had je nou wel of niet je carb. schoon gemaakt..?
