Koenneke101 schreef:Nieuwe benzine in gedaan ,maar tevergeefs.Hij zal zijn vastgelopen,je kan de zuiger afschuren als het niet te erg is en dan werkt het terug heb ik me laten vertellen maar waar zit die zuiger ?
Heeft iemand een beter idee ?
hoi
ik neem aan, gezien je verhaal, dat je niet teveel kennis hebt van motoren, en dat je ook niet echt weet wat een vastloper is...
niet hatelijk bedoeld hoor!!!
als ik je verhaal lees, was je benzine op, en heb je olie in de tank gemikt..
toch?
dan issie niet vastgelopen, maar geweldig vet geslagen...
wat je kunt proberen, 's de goedkoopste manier, als 't lukt....
alles wat je nu in de tank hebt zitten moet eruit,
de vlotterkamer onder je carburateur uitdraaien, en leeggooien.
en er weer onder schroeven
dan haal je een liter wasbenzine, die mik je in de tank
wasbenzine is erg schraal, smeert ook niet, maar daardoor heeft het wel
een erg sterk reinigende werking....
nu je mini proberen te starten.....gewoon een keer of 50.....
als je mini aanslaat, kun je een keer gasgeven om alle olie kwijt te raken..
dan wel direct motor stoppen, de wasbenzine eruit, ook uit je carburateur,
weer vullen met normale brandstof, en je kunt weer rijden!!
ABSOLUUT NIET GAAN RIJDEN OP WASBENZINE!!!!!
als dit niet wil, heb je 'n probleem, en heb je iemand met kennis nodig!
Succes
Wim
