perry1990 schreef:jah he ik wil me gasnaald verstellen ik weet waar die zit en hoe ik em eruithaal maar ik weet niet hoe ik em verstel en trouwens julie hebben et over een stationair schroev sproeier en shoke me shoke is me luchtfilter en me sproeier weet ik ook te vinden maar waar zit me stationair schroef dan ?
Je gas naald zit boven op je carb. , het is het dopje wat je los kan draaien,, dan krijg je een veer en een zwart rolletje te zien.. Peuter het veertje eruit en dan zie je een klemmetje om je naald.. probeer die 1 hoger of lager te zetten..dan alles weer terug en nog eens proberen.. LET OP! wel goed erin want anders sluit je zwarte bakje je carb niet goed af en dan krjig je net zoals bij een vriend van mij dat als je hem start dat je bike ervandoor gaat met volgas
Je stationair zit aan de andere kant van je benzinekraan, het is het kopere schroefje met een veer eromheen,, links is lager en rechts is hoger..
Begin helemaal links en ga zo steeds meer naar rechts tot je je zin hebt..
(volgens mij heb ik je gezien in poeldijk en zag ik dat je een powerfilter heb... Die gaan er super makkelijk af dus doe dat even dan zie je meer wat je doet..)
succes!
(verbeter maar als ik iets fout heb
