Getik vanuit het blok!!
Heb dus een pocketbike en heb daar wat dingen aangedaan zoals, 15mm carb, ADA Racing uitlaat, Black Widow Stage 3 membraam. En hij liep dus altijd mooi stil en geen getik ofzo, alleen veel trillingen wegens veel toeren maken maarjah da kon geen kwaad. Dus vandeweek had ik nog een andere voetpakking liggen van 0,005 inch en is van koper en de orginele is dus 0,020 inch. (gekocht @ multibike) toen het er onderzat liet ik me pocketbike lopen ( startte altijd in 1x nu dus ook) alleen hoor je in ut begin ff een getik vanuit het blok, denk ik weet t nie zeker, heb ook de alu trekstarter geval eraf gehaald tijdens het lopen van de pocketbike maar dan hoor je t nog steeds. Zuigerveren zitten ook goed want bovenste zit een slotje en die zit goed en de onderste heb ik ook gewoon gelijk gezet met die. Maar zodra die ff gelopen heeft dan hoor je dat getik haast nie meer... En zodra die uit is en je start hem dan doet ie ut weer ff...
Kan iemand me hierbij helpen??
- NRGizer
Ik denk dat je voetpakking te dun is (0,005 inch i.p.v. 0,020 inch). Het getik dat je dan hoort is de zuiger die je bougie lichtjes raakt. Kijk eens naar de massakant van je bougie, als deze naar je elektrode geplooid is dan wil dat zeggen dat je zuiger deze inderdaad heeft geraakt. Heb ik ook aan de hand, heb namelijk geen voetpakking (bij mij is deze dichtgeplakt).
Nou hij komt nie tegen de bougie aan maar daarvoor zit aan bijdekante zo verhoging en daarin ut midden een kuiltje zeg maar waar de bougie inzit en hij komt nu dus tegen 1 kant aan..
Heb nu aan 1 kant klein putje op de zuiger.. maak toch nix uit ofwel??
En als ik er nog zo 0,005 inch ertussen doe, merk ik dan nog wel iets van kompressie?? of is dat nihil vergeleken met de 0,020 inch
- Sharkbite
Je bent van een voetpakking van 0.02inch naar 0.005 inch gegaan, hierdoor is je squish kleiner geworden. Ik denk dus dat je blokje detonatie oploopt en dat hij waarschijnlijk eruit gaat gaan door teveel warmte. Squish door andere,hogere voetpakking opwerken.
- Sharkbite
Je cilinder gaat vast lopen.
Je hebt dus die voetpakking van 0.02inch + die van 0.005inch er in zitten nu?
Nu een verkeerde squish is niet goed dus die even goed zetten en kijken of het opgelost is.
Neeh heb nu 2 van 0,005 erin zitten. Je hoort hem eerst nie,, nu heb ik ut gevoel dat ik hem nog iets hoor, maar dremel boven wel iets weg dan moet ut goed wezen. Zo snel zal die denk nie vastlopen, smeer hem redelijk vet dus...alleen zag pas als ff hem gereden dat er wat smerigheid zit bij de voetpakkingen, denk dat ie iets lekt maarjah. Loopt wel meteen en trekt 10x beter op dan met zo orginele pakking van 0,020.
