911 rep,Loopt te hoog stationaar?
hallo,
Mijn Replica loopt te hoog stationaar heb al gezocht nisk gevonden!.
Dus was mijn vraag waar dat aan kan liggen ik weet ergens in de carbrateur, maar waar? sproeier heb ik nu maat 84 er in dan loopt die gewoon aleen te hoog stationaar en als ik de 80 er in doe dan start die heel moelijk met gas zodra ik de gas weer loss laat valt die uit.
heb ik heb nu een power filter er op met die 84 sproeier en dan kan ik em niet stil leggen (dus blijft de achter wiel draaien en met gas er op als een beest ) met die stel schroef
dus wat voor sproeier raden jullie mijn aan of gas naald zoja hoe haal je die los?
Alvast bedankt
Alvast bedankt
Re: 911 rep,Loopt te hoog stationaar?
Stationair schroef of gas naald mischien ?blizz schreef:hallo,
Alvast bedankt
Je gaskabel staat goed als je een heel klein beetje speling in je kabel hebt. Dus als je je gashendel een klein stukje kan draaien (paar mm) zonder dat je gasschuif beweegt, is het goed. Als je kabel te strak staat kun je draaien aan je stationairschroef wat je wilt, maar dat zal niet veel uitmaken.blizz schreef:gas kabel staat goed want ik hoorde dat er 1mm ofzo de gas schuif open moet gaan zonder gas te geven, en stel schoef heb ik al zo vaak geprobeert en dan zeg ik ook in me tekst boven aan als het goed is
- wimgrob
stationair
Controleer op "valse lucht".
Krijg je dezelfde syptomen.
denk toch een grotere sproeier rond de 90!!blizz schreef:hallo,
Alvast bedankt
als hij te weinig krijgt reageerd hij niet op de stel schroef!!!
