kheb een probleem,mijn mini lekt olie
ik van,ja nieuwe dichting steken tussen cillinder en carter,maar is nog nie opgelost,het komt van de onderkant van mijn carter,maar boven nie
kan ik er niet iets aansmeren ofzo dat ik geen andere dichting moet steken?
ja,maar kwil graag naar kartbanen,maar da mag denkik niet met een die olie lekt,en mijn bike komt er vuil van,en da willek oplossen,weet iemand iets om dit op te lossen?
Heb je een foto van waar je lek zit? mischien wat sterke aligotor tape.. lelijk,, raar.. maar dan stopt het lekken wel!
euhm,nee,maar hij lekt olie aan de onderkant van mijn carter,en de onderkant van mijn cillinder,ik dacht aan vloeibare pakking erover te smeren,of een beetje silicone
[size=100][color=green][url=http://www.picturetrail.com/gallery/view?p=999&gid=9728503&uid=3963795&members=1]Mijn Crosser[/url](nummer 1 is van mij)
- nieuwe koppelingsschoen + veren
- alu ronsel
- licht voor + achter
- korte remhendels[/color][/size]
Kijk eens of het je carb niet is die lekt. Heb het probleem ook gehad, ik dacht ook dat het aan de pakkingen lag maar het was gewoon een beetje benzine dat uit het vlotterkamertje lekte en zo naar de onderkant van het carter liep. Is maar suggestie.
nee,is verbrande olie,het blokje presteert super,maar is ambetant dat hij de olie buiten smijt als het ware,dus geen benzine die uit vlotterkamer komt,maar kzal eens proberen met vloeibare pakking
Verbrande olie kan niet uit je carter komen, dan komt het uit je uitlaat. Kijk eens of je uitlaatbocht goed afsluit aan de cilinderkant en aan de kant waar hij naar je conus gaat. Het kan ook zijn je spetters krijgt daar waar je bocht aansluit (heb ik ook al gehad) dan hangt ook alles vol.
Dat is wel rot. Veel werk ook om je carter te splijten en zo. Kijk hier eens hij heeft dit ook gedaan en anders vraag je eens aan hem hoe het moet als je het niet weet http://www.minibike-forum.nl/viewtopic.php?t=6846.
allebei,maar kzal nog eens goed controleren als hij draaid,maar daarvoor moet ik nog wachten tot mijn alu trekstart,omdak mijn andere plasticen iedere keer kapot ttrek
