Mengverhouding na inrijden
Geplaatst: ma 01 nov 2004, 17:55
We hebben een pocketbike type MT-AII
Specificaties:
49cc 2 takt
2,4 pk @ 8700 rpm
Volgens de handleiding wordt het aangeraden om de eerste 7 á 8 liter met een mengverhouding van 1:25 te rijden. Hierna zou je een mengverhouding van 1:50 moeten hebben, maar dit lijkt mij heel er veel.
Lopen we door deze schrale verhouding niet het risico om de boel op te blazen?
Adviezen van anderen geven ook maar een sugestie van 1:30 of 1:40.
Wat is nou wel goed? En tot hoever kan je gaan zonder de boel te slopen?
Wie kan hier een serieus antwoord op geven?
mengverhouding
Geplaatst: ma 01 nov 2004, 19:19
ik heb oowk een minibike van dat merk en ik heb gewoon 1: 50
Geplaatst: ma 01 nov 2004, 19:26
door wevie666
1 op 50 is standdaard bromfiets mengsmering
Geplaatst: ma 01 nov 2004, 19:45
Bedankt voor de bevestiging. Het engels-nederlands vertaalde handleiding is daar onduidelijk over. Bij 1:25 loopt de bagger trouwensuit de voorkant van de uitlaat. Zit nu op de helft van inrijden en wil zo gauw mogelijkover op hogere verhoudingen. Is het aan te raden om in stappen op te hogen naar 1:50 of meteen over stappen op de juiste mengverhouding?
Met 1:25 gaat ie trouwens niet harder dan 50km/uur (getest met een auto erachter) Is er nog een winst te halen met de mengverhouding van 1:50?
Ik heb de luchtfilter al vervangen. Volgens zeggen is het al een "snelle" uitlaat. Wat is de winst als ik er een "echte" snelle uitlaat onder zet?
Wie heeft ervaringen met dit type pocketbike. Verder zeer tevreden met de huidige behaalde resultaten voor "weinig" geld. Alleen dat trillen bij topsnelheid. Net een rijdende vibr.... heb al veel beugels geplaatst om de volle kuip aan het frame te fixeren. Wordt al een stuk beter.
Dit zijn vast wel veel vragen/opmerkingen,maar lees verder niet zoveel op het forum over dit soort minibikes.
Ben benieuwd naar jullie ervaringen/reacties.
Geplaatst: di 02 nov 2004, 14:54
hijkan met 1:50 wel eens iets harder gaan lopen. zolang je niet met een heel dik getunede cilinder rijd is 1:50 meestal zat, maar gebruik wel een beetje een goede olie, volsynthetisch liefst....
Geplaatst: wo 03 nov 2004, 19:21
door #mikey#
ik rijd ook met een zoort gelijk apparaat en ik rijd 1:45 en gaat perfect wel een beetje goede olie gebruiken idd ik gebruik quicksilver olie is voor waterscooters lekker vet dus
je kan die bike wel redelijk tunen hoor ik rijd 63 op de auto teller met standaard vertanding dus best netjes
