lassen aan puchblok
Geplaatst: do 12 feb 2004, 18:28
door minibike rulez
heey ik ben bezig met een puchblokje watergekoelt te maken.
ik ben van plan om een blokje te frezen en draaien, waarop je de cilinder bevestingt en dat ook uit mun puchblokje te frezen en dat gefreest blokje erin te lassen.
Het gedeelte is al uitgetekent op autocad, maar ik moest eerst van de leraar weten van welke alu-legering t puchblok is, of kun je er ook gewoon aluminium op lassen, of wete jullie welke materiaal je er anders t best voor kunt gebruike, eerder mocht ik er van de leraar niet aan beginnen
Geplaatst: do 12 feb 2004, 22:40
door Koen
Ik heb ook gelast aan de carter. Giet aluminium lassen in sowieso een beetje lastig. Ik heb reparatie draad gebruikt.. Dat gebruik ik vaker.. werkt prima..
Je moet wel een beetje TIG ervaring hebben om het goed te laten slagen.
Geplaatst: vr 13 feb 2004, 09:36
door rossi-nr.1
kan je het hier ook posten??(autocad tekening)
kben wel benieuwd hoe je dat wil gaan doen.
gr. en s6
erwin
Geplaatst: vr 13 feb 2004, 16:02
door Markie
sorry dat ik het zeg, maar dat aluminium van een puch blok is echt "pisbakken staal" dat breekt zo snel doormidden, echt rotig gewoon ik was ook zo'n membraam erop proberen te zetten, gat frezen toen zei het gewoon Knak. zie dat maar eens te maken, niet dus.
maarjah wat voor optie heb je nog meer aan oerdegelijke blokken,
ik zeg niet dat een puch blokje slecht is maar er zou toch wel eens wat beters moeten komen.
Geplaatst: vr 13 feb 2004, 19:58
door rkpdude
Dat en Puch blok "doormidden breekt" zal wel aan jouw kwaliteiten als metaalbewerker liggen. Of aan je gereedschap. Een puch blok is zeker wel te lassen met tig. Het blok is niet van zuiver aluminium gemaakt, en je krijgt daardoor een beetje onrustig en vuil smeltbad. Maar het is weldegelijk te lassen. Je moet wel een beetje ervaring hebben met tiggen...................
Geplaatst: vr 13 feb 2004, 21:13
door Markie
ik denk zelf dat ik heb te warm heb gestookt, daar kan gietalumunium niet tegen,
Re: lassen aan puchblok
Geplaatst: za 14 feb 2004, 23:49
door Wim
minibike rulez schreef:heey ik ben bezig met een puchblokje watergekoelt te maken.
Hoi
't alluminium van een puchblok is gemaakt van normaal industrieel alluminium, alleen hard gemaakt d.m.v. een ultrasoon-behandeling,
door deze behandeling haal je alle spanningsverschillen uit een materiaal, maar,ook word door deze behandeling het alluminium harder cq brosser (breekt eerder)
verspanen gaat wel, alleen ligt de snijsnelheid van dit alluminium erg laag!, niet sneller proberen te zagen als door ijzer (st37)
(dus voorzichtig slijpen/zagen)
lassen gaat goed met tig, alleen vloeit het wat minder als normaal.
sinds kort bestaan er ook mig-mag (co2) apparaten, daarmee is het perfect te lassen.
als je aan het carter gaat lassen, wel de beide helften op elkaar laten zitten, doe je dit niet dan heb je de kans dat de helften niet meer netjes aansluiten na 't lassen.
Succes
Geplaatst: zo 15 feb 2004, 01:22
door minibike rulez
Hardstikke bedankt voor jullie reacties, maandag ben k nog vrij en dinsdag ga k beginnen. Ik zal proberen er fotos van te maken
en dan hier ook op te plaatsen.
Ik hoop dat het zal gaan lukken, ik heb al met een leraar afgesproken dat hij het wil lassen.
We hebbe sindskort nu bij ons op school ook een speciaal lasapperaat voor aluminium
dus da zal wel gaan lukken
