Pagina 1 van 3
Minibike Hank met puch blok UITDRAAI TESTBANK
Geplaatst: vr 15 okt 2004, 20:14
door *HANK*
Dit is mijn eerste mini bike(die groen met rood) frame zelf gemaakt blok met 65cc pollini cilinder getund met nikocil wand, RITO krukas, HPI ontsteking, 16 mm
DELLORTO en uitlaat op maat laaten maken is uitgerekend op de cilinder.
De 2e op de foto heb ik een jaar later gemaakt is inmiddels in onderdelen
verkocht.
Dit is het frame wat voor deze minibikes gebruikt is.
Deze verkoop ik ook af een toe.
Hank Kok...
Geplaatst: za 16 okt 2004, 17:10
door stefano
Dat frame ziet er zeer strak en degelijk uit.
Wat kosten ze bij jou??
Stefan
Geplaatst: za 16 okt 2004, 17:29
door *HANK*
Het frame kost 220 Euro.
Foto update puch.
Geplaatst: wo 20 okt 2004, 18:54
door *HANK*
Nog wat nieuwe foto's van mijn puch minibike.
Hier frame van een andere kant.
De minibike is gemaakt met POLLINI 911 kappen en een GRC voorvrok.
Uitlaat is door mijn zelf nagemaakt van de andere minibike uitgevoerd
in R.V.S. en onderste bocht deelbaar om de cilinder eraf te halen zonder
de uitlaat te demonteren.
Velgen 6,5'' POLLINI deelbaar.
Hier een koppeling zoals ik ze maak, onder het schoentje een stelboutje
om de hoogte van het schoentje te kunnen afstellen en aan de voorzijde
een aantal ringen om het gewicht achteraf te kunnen veranderen.
En een ring er op gemaakt om te voorkomen dat de asjes ombuigen.
Dit is pas nodig als je in echt hooge toerentallen komt.
Hier zie je nog wat duidelijker hoe het gemaakt is.
Schoentjes zijn genummerd om tijdens het afstellen van de koppeling
te kunnen zien of ze gelijktijdig naar buiten komen.
Binnen kort update over het afstellen van de koppeling op testbank.
Gr Hank.
Geplaatst: do 21 okt 2004, 18:08
door stefano
Hoi Ik heb nog een vraagje over het verlichtten.Ik neem aan dat je er een stuk af zaagt,vijlt,slijpt,schuurt,Waar haal je het eraf?
Als je dat doet door middel van gaten boren,waar moet je ze dan boren??
Stefan
Re koppeling
Geplaatst: do 21 okt 2004, 19:48
door *HANK*
Hallo stefan.
Ik zaag de schoentjes ongeveer 6 mm voor het fricktie materiaal helemaal
af.
Van daar het stelboutje in de grondplaat, die zorgd er voor dat het
klauwtje niet te ver terug kan en ik de speling tussen klauwtje en de kom
af kan stellen op ongeveer 1 mm.
PS ik maak ook bestaande koppelingen klaar met of zonder
verstevegings ring en afgesteld op gewenst toerental worden afgesteld op
de testbank.
Klaar maken koppeling met verstevegings ring 55,- Euro.
Klaar maken koppeling zonder verstevegings ring 30,- Euro.
Moet wel een koppeling zijn met goede schoenen.
Hank...
Geplaatst: do 21 okt 2004, 20:02
door stefano
Ja ik zal het onthouden.
Ik heb op moment even geen geld dus ik moet nog een weekje wachten.
Wat is je e-mail??
Hoe wil je het versturen met de post?
Die plaat:voor hoeveel toeren/pk's is het handig die te gebruiken??
Stefan
Geplaatst: do 21 okt 2004, 20:10
door *HANK*
Voor boven de 8 Pk en 9000 rpm.
Je verstuurd je koppeling per post naar mijn ik maak hem in orde en ik
stuur hem weer terug.
Email =
HANKKOK@HETNET.NL
Hank....
Geplaatst: vr 22 okt 2004, 20:41
door stefano
Ik mail je wel
Je hoort binnenkort van mij
Stefan
Geplaatst: vr 22 okt 2004, 21:34
door *HANK*
Ik heb nog wat foto's van wedstrijden met mijn puch mini.
Deze foto's zijn van het NK 2003 waar 11e gworden ben.
In actie op stadskanaal.
Het rechte stuk op.
In de pitstraat, mini links peugot 50cc watergekoeld, midden mijn mini
en rechts piaggio 50 cc water gekoeld.
Geplaatst: vr 22 okt 2004, 22:09
door Marvin15
Erg mooie foto's
. Maar hoe maak je dat frame nou zo mooi vloeiend? Buig je dat? Of frees je dat uit een dikke staalplaat ofzo?
Re marvin
Geplaatst: vr 22 okt 2004, 22:39
door *HANK*
Ja dat buig ik, het is koker profiel 15 x 40 x 2 wordt van binnen opgevuld,
en dan in een mal gelegd met de vorm van het frame en onder de pers
in een keer de vorm er in gedrukt.
Hank......
Geplaatst: za 23 okt 2004, 17:45
van binnen opgevuld met ???....
bennik wel benieuwd naar..
is zand een oplossing ?
Geplaatst: za 23 okt 2004, 18:45
door derbi master
Untiej Mini Racing schreef:van binnen opgevuld met ???....
ik eb et een keer late doen met Zilverzant, en et ging goed(omdat dat zand zeer fijn is dus goed opvult)
Geplaatst: za 23 okt 2004, 19:11
door wevie666
Maar dan moet je de uiteinden toch dichtmaken?
