Zelfbouw grc rr midibike jordy..
- Erik de Wit
- üntiej#21
Ziet dr goed uit !
Als je een lijn trekt tussen de assen, moeten de stepjes ongeveer op de lijn liggen, dus niet lager.
Ik zou dit eerst gaan proberen, en als het kan, zou ik ze nog verder naar voren doen.
Ziet er weer goed uit !
- #Jordy Rossi#
- jordy 15
Nee slimmie.. het verlagen komt vanuit de achterbrug.. De hele achterkant van de bike ging mee (incl de steppies dus)Lg tweewielers schreef:ziet er goed uit ..
wel erg drastisch 2 cm verlagen en dan de stepjes 2 cm omhoog dan mis je wel 4 cm voor je benen.
Wat was je zit hoogte 460 mm?
Die daarna weer 2 cm omhoog gezet.. Dus inplaats van 4 cm, 2 cm.
@ Jeroen,
Ik had een malletje gemaakt. En daarmee zou hij nog een cm verder naar voren komen.
Maar dan zou het steppie wel erg dicht op m'n ontstekingskappie komen.
Dus nu heb nog wel een beetje ruimte voor me voet.
En verder maakt het me idd geen bal uit dat die achterbrug nu een beetje naar beneden lijkt te lopen. Wat al gezegt is dus, al rijd ie daardoor beter maakt het niet uit.
Ben trouwens ook nog steeds op zoek naar een ontstekings kart velg kappie !!!!
Dus als iemand wat heeft, of weet te liggen.. Ik hoor het graag.
ff een vraagie, het moet tog zo zijn dat je een verticale lijn moet zetten aan de achterkant van je band en dat er dan niks overheen mag steken? of is dit iets in het regelement wat ik me verbeelt heb/wat niet meer geld?
- jordy 15
Net andersom; Er mag niets uit een verticale getrokken lijn tov de tankzit uitsteken.taz22 schreef:ff een vraagie, het moet tog zo zijn dat je een verticale lijn moet zetten aan de achterkant van je band en dat er dan niks overheen mag steken? of is dit iets in het regelement wat ik me verbeelt heb/wat niet meer geld?
